moto fume beaucoup et huile qui a la sortie du cylindre
Auteur Sujet: moto fume beaucoup et huile qui a la sortie du cylindre  (Lu 1910 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 02 Novembre 2012 à 22:08
bonjour,
j'ai une dt50 équipé d'un kit 74 top perf, carbu PHBG avec gicleur de 112, cornet polini et allumage mvt
mon problème est que ma moto fume beaucoup et de l'huile noir sort de la sortie du cylindre
j'utilise de l'huile moteur Castrol TOP 2T semi-synthèse (bidon rouge) a 3% mais conseillé sur le bidon a 2%
Trouvez-vous que le gicleur utilisé parait un peu gros par rapport a ma config ?
Est-ce que l'huile que j'utilise est une bonne huile ?
Est-ce que je doit utilisé cette huile a 2 ou 3% car dans des tuto ils disent d'utiliser de l'huile semi synthèse a 3% alors que sur le bidon il est marqué de l'utiliser a 2%
  • 197 Messages (Débutant)
  • gilera smt 2011
Le 02 Novembre 2012 à 23:31
quel est la couleur de ta bougie ?
Le 03 Novembre 2012 à 07:56
la couleur de la bougie est noir et bien grasse
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 03 Novembre 2012 à 09:44
bonjour,
ça dépend, le diamètre de ton carbu, c'est un combien que t'as dessus.
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 03 Novembre 2012 à 10:24
oui alors si ta bougie et bien noire et bien grasse , sa veut dire sue tu es tro riche niveau éssence  p!!
donc il faut que tu mete un giucleur plus petit redéssen de 5 en 5 pour ton gicleur  p!!
chao! :)
  • 175 Messages (Débutant)
  • Rieju SMX
Le 03 Novembre 2012 à 10:43
Personnelement j'ai déjà eu se problème de fumer et d'huile qui coule.. Pour moi cetait simplement la boîte à huile qui était mal réglé..
Rieju SMX
Top noir 70cc
Vilo barikit piste
Embrayage renforcée
Pot SCR corse SM
14*52
Carbu DO 19 DS (gicleur 120)
Boite a air préparée
Le 03 Novembre 2012 à 12:03
j'ai un carbu de 19 mm PHBG
je n'ai plus ma pompe a huile, je fais mon mélange moi même.
« Modifié: 03-11-2012 22:20:25 par petrymax71 »
  • 28 Messages (Néophyte)
  • Beta rr 50 2011
Le 05 Novembre 2012 à 17:50
Je ne pense pas que ton gicleur soit trop gros mais regle ta vis de richesse deja jusqu a que ta bougie soit couleur beige / marron brique  :) . Si ton reglage n est toujours pas bon descent de 5 en 5, regle ta vis jusqu a la bonne couleur.
  • gilera smt 2011
Le 05 Novembre 2012 à 20:49
change ton huile et tu verras bien
prend de l'huile 100 % synthese p!!
  • 543 Messages (Tres Expérimenté)
  • Dur, dur...
  • Sherco Shark, Tzr Carbon Black, Nitro
Le 08 Novembre 2012 à 11:30
Prend de la bonne huile et roule a 2% (motul 710,800 ::))
Et ton gicleur n'est pas trop gros sinon elle brouterait p!!
  • 277 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia Rs 2006
Le 09 Novembre 2012 à 20:43
Salut, je te conseille de roulé a la synthese ;) beaucoup moins de risque de serrage et avec un pourcentage de 2 % ensuite verifie des joint spy du vilebrequin. Avant toute chose essay avec un gicleur de 105ou 100, si pas de changement, ce sont les joint spy vilo ;)
