moto fume et a pas de puissance au démarage
Auteur Sujet: moto fume et a pas de puissance au démarage  (Lu 1403 fois)
  • 70 Messages (Novice)
Le 07 Mars 2013 à 19:01
bonjours,
j'ai une derby x-treme de 2008, le cylindre est neuf. le problème c'est la moto qui démarre qu'au starter, elle fume tous le temps et elle avance pas en première.
dite moi ce que je doit faire?
merci d'avance   merci
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 07 Mars 2013 à 19:03
salut. surement réglage carbu regarde dans les tuto si tu veux
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 07 Mars 2013 à 19:06
merci  :)
  • 130 Messages (Débutant)
  • Rieju Spike 2006 supermot"
Le 07 Mars 2013 à 21:13
Salut
Pense a nettoyer ton carbu! ;)
et pour le starter c'est normal certaine motos on besoins du starter pour demarrer mais pas toute  p!!
"C'est de la merde ta brele"
C'est pour sa qu'elle va jamais au garage et que la tienne y est tout les 15 jours!
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 07 Mars 2013 à 21:27
Déja réglage carbu ensuite si tu me dit que ta moto fume tout le temps ----> joint de culasse OU trop d'huile tu roule au mélange  ? graissage séparer  ?
  • 142 Messages (Débutant)
  • derbi senda 2001, derbi senda xtreme 2003 (vendu), aprilia rs 1998, MBK xlmit 2003
Le 08 Mars 2013 à 01:20
je confirme tu doit avoir une c****e au niveau de ton joint de culasse consomme tu de l'eau ???
  • 2392 Messages (Expert)
  • hm cre six prepa by NONOLESGAZ
  • LE 2 TEMPS C'EST LA VIE ;-)
Le 08 Mars 2013 à 01:21
trop riche !!
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 08 Mars 2013 à 06:20
Si tu fume bleu trop riche si tu fume blanc ta moto boie du liquide donc joint de culasse .. Vérifie ta couleur de bougie et ton niveau de liquide de refroidissement .
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
Le 08 Mars 2013 à 12:59
non je ne roule pas au mélange. j'ai remis du liquide de refroidissement il y a 2 jours, j'ai fait deux sortis et je suis déjà en dessous du mini et la fumer est blanche
  • 163 Messages (Débutant)
  • SHERCO hrd 86 top alu :D SUZUKI RMZ 2014 :D
Le 08 Mars 2013 à 13:08
salut,
désolé de te le dire mais ton joint de culasse est  /dead et faut que tu démonte ta culasse et que tu change ton joint de culasse
Le 08 Mars 2013 à 14:07
merci bien, je vais faire sa  :)
Le 08 Mars 2013 à 18:39
mais ce qui m'étonne c'est que le mec a qui je l'ai acheter a changer le cylindre donc il a bien dut changer le joins de la culasse. pourquoi il s’abîme ?
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • suzuki SMX
Le 08 Mars 2013 à 18:43
tu sait il y en a qui déculasse et qui change rien
donc à vérifié en prioritée
après ça peut venir d'un mauvais serrage de culasse
ou un défaut du joint
rien ne sert de courir....
non vraiment rien
ma suzuki SMX
Le 08 Mars 2013 à 18:45
d'accord et sa a pus endommager le moteur ?
  • suzuki SMX
Le 08 Mars 2013 à 18:48
tu le saura qu'en ouvrant
et oublie pas le joint d'embase
non vraiment rien
ma suzuki SMX
