Moto monte toute seul dans les tours.
Auteur Sujet: Moto monte toute seul dans les tours.  (Lu 4354 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 28 Octobre 2014 à 09:31
Bonjour alors voilà j'ai acheté une DT 50 de 2004 ou j'ai changé le carbu qui était un 19 pour passer en 17,5 mais depuis ce changement, quand je démarre au point mort la moto monte a fond dans les tours et ne veut plus s'arrêter.
J'ai regardé mon câble d'accélérateur ok.
Je ne sait plus quoi faire ... !help
Merci pour vos réponses 😉
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 28 Octobre 2014 à 09:43
Vis de ralenti ??
Le 28 Octobre 2014 à 09:46
J'ai essayer de la régler mais elle ne redescend pas dans les tours.  p!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 28 Octobre 2014 à 10:05
Et quand tu bidouilles la richesse ?
As tu monté le boisseau dans le bon sens ?
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 28 Octobre 2014 à 10:57
Le boisseau ce monte que dans un sens
Et la vis de richesse ne fait rien non plus enfin je vais réessayer
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 28 Octobre 2014 à 11:58
slt ton cable d'accelerateur est trop tendu
Le 28 Octobre 2014 à 12:32
Nn il n'est pas tendu et revient bien
Je voudrais savoir si il n'est pas possible qu'il est une prise d'aire parce que elle monte dans les tour à fond des quel est allumée
Juste au début il y a des trous et après elle est a fond :-[
  • 332 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha DT 2010 (en restau)
  • Yamaha dt 2010
Le 28 Octobre 2014 à 19:27
salut, je te conseille un premier temp de démonté ta poignet d'accélérateur pour laisser le cable detendu au max. Démarre la comme sa, si sa continue a monté dans les tour devisse la vis de ralenti. Si sa continue a monté dans les tour c'est que tu est trop riche ou que tu a mal monté quelque chose autour de l'aiguille du carbu car sa monte dans les tour car ya de l'essence qui passe, l'air seul te ferait calé
ps: la buté de l'aiguille ce monte au desus du petit plastique blanc dans le carbu.
« Modifié: 28-10-2014 19:30:12 par oasiis »
Me dis pas que c’est la hass, me dis pas que t’es malheureux
Quand ta paire de Nike Air vaut plus qu’une centaine d’euros
