moto ne démarre plus
Auteur Sujet: moto ne démarre plus  (Lu 909 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 20 Février 2013 à 17:46
bonjour a tout le monde
enfaîte se matin je rouler avec la moto est Apres 10 minutes de route la moto a commencer a plus accéléré des trou d’accélération elle brouter  après je les mi au point mort avant quel cal est je les fait accélérer a fond au début elle avait du mal a accélérer est après elle commencer a bien accélérer  a fond mer sa au point mort après je suis reparti elle marcher nikel est au bout de 2 minute elle recommencer est Apres je suis aller travailler je revient Apres le travail  est la elle veut plus démarrer vous pouver  me dire pourquoi svp merci beaucoup
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 20 Février 2013 à 20:55
Je pense que ton gicleur est peut être encrasser ! car le mélange a du mal a arrivé dans le cylindre donc sa viens de ton admission ! uhm moi je pencherais plus pour ton carbu !
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Février 2013 à 21:22
Salut.
Oui les vérifications de bases sont:
Nettoyage carbu et bougie (vérifier s'il y a de l'étincelle par la même occasion).
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 20 Février 2013 à 23:29
salut  :)
j'ai deja eu ce problème, le carbu a recu trop d'air, du coup j'ai LEGEREMENT dévissé l'une des vis (pas celle pour vider la cuve du carbu mais l'autre) l'air est sorti, j'ai resséré la vis, et elle a redémarré.
si c'est sa j'espère que mon aide t'a été utile  ;)
  • Vétéran
Le 21 Février 2013 à 08:24
salut  :)
Conseil en carton...
La vis de richesse on n'y touche que lors du réglage de départ après on n'y touche plus.
Son  problème est arrivé en roulant, la vis ne s'est pas tournée toute seule.
Le 21 Février 2013 à 17:05
merci je regarde sa demain je vais acheter un carburateur ysn
  • Vétéran
Le 21 Février 2013 à 17:11
 nimportnawak
t'achètes un carbu alors que tu ne connais même pas la panne...
Le 21 Février 2013 à 17:13
si je c'est c'est quoi c le carburateur qui est sale parce que la dernière foi jette en fond de réservoir est il avait de la saleter dedans est c'est tout parti dans le carburateur
  • Vétéran
Le 21 Février 2013 à 17:18
ecriture
Et tu le changes juste pour çà?!
Suffit de le nettoyer pour que çà rentre dans l'ordre et de ne JAMAIS mettre de l'essence douteuse dans son réservoir...après çà viens se plaindre d'être en carafe au bord de la route  :-X
