moto ne démarre plus et des flammes sortes du pot
Auteur Sujet: moto ne démarre plus et des flammes sortes du pot  (Lu 2750 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 01 Novembre 2012 à 15:16
Bonjour,bonsoir. Alors voila j'ai un problème j'ai une x-power de 2003 et quand je roulais sur la route elle ses coupé brusquement sans que la roue ne se bloque ni rien, je reussi a la redemarrer 10min plus tard, j'arrive cher moi et je la lesse tout la nuit reposser et se matin quand jai voulu partir impossible de redemmarer et des flamme sorte du pot. Donc j'aimerai savoir d'ou le probleme peut venir et ce qu'il faut faire? merci d'avence
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 16:00
Ton allumage est surement la cause de ton problème à mon avis. Peut être qu'il s'est décallé ou alors ta bougie est pas adapté à ton moteur. C'est quoi comme référence ta bougie ?! L'allumage tu l'as touché récemment ?!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 01 Novembre 2012 à 16:10
Ma bougie est une NKR BR9ES. Et non je n'est pas touché a mon allumage
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 16:25
C'est quoi ça une NKR ?! Prend une NGK B9ES, c'est qu'il te faut pour ta machine
Le 01 Novembre 2012 à 16:29
Je me suis tromper de touche ces bien une NGK B9ES que j'est et elle est toute neuve elle a 100km
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 16:37
Et ta bougie, elle est de quelle couleur ?! (noire, marron chocolat au lait, ou blanche )
Quand tu la démontes et que ta kicker plein de fois sans qu'elle démarre (la moto), ta bougie est humide (noyé) ou elle est complètement sèche ?!
Le 01 Novembre 2012 à 16:40
Je suis trop riche ma bougie est noir. Et quand j'essaye de demarrer plein de fois la bougie est humide
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 16:42
Ok, et tu as vérifier si t'avais une belle étincelle bien bleue ?! Ton mélange tu le fais à combien de % ?!
 p!2 Il ne faut pas que l'étincelle se fasses une fois sur deux
Le 01 Novembre 2012 à 16:47
Oui mon étincelle est bleu et fonctionne tout le temp. Le mélanche se faire tout seule avec la pompe
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 18:19
Tu as quoi comme filtre à air, celui d'origine ou un cornet ?!
Le 01 Novembre 2012 à 18:36
Filtre a aire d'origine
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 18:50
Tu l'as nettoyer récemment ton filtre à air ?! Si tu l'as pas fait ça serait bien que tu le fasses, sinon essaie d'augmenter la quantité d'air en dévissant la vis d'air de ralentit de ton carbu d'un tour voir un tour et demi, ça peut y faire, et tant que j'y pense t'as vérifier tes clapets ?! Il faut pas qu'ils laissent passer, sinon tu es trop riche, ils ne faut pas que tu y voit le jour entre les lamelles alors qu'elle sont censées être fermé  ;)
Le 01 Novembre 2012 à 18:57
Ok je regarde et je te tien au courant
Le 01 Novembre 2012 à 19:22
j'ai un pote qui ma dit que sa lui avait fait aussi et que cétait sont joint de culasse
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 21:00
p!2 aux doubles posts !
Sinon, toi tu es trop riche, si c'était le joint de culasse, t'aurais une prise d'air et au contraire ton mélange serait trop pauvre, donc pour moi c'est sur que ce n'est pas le joint de culasse.
Pour moi c'est au contraire un manque d'air due soit à ton filtre à air qui est bouché ou le fait que ton mélange est trop riche donc il faut que tu joues sur ta vis d'air, soit ta boite à clapets qui est morte.
