Moto ne démarre plus subitement
Auteur Sujet: Moto ne démarre plus subitement  (Lu 1096 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 27 Avril 2017 à 20:14
Bonjour à tous,
Alors je vais vous expliquer. J'ai achetée une Beta RR 50 Motard d'occasion. Il y avait juste un compteur et des clignotants à mettre.
Une fois tout branché impossible de démarrer la moto alors qu'avant elle fonctionnait très bien. Il y avait pas de pression pour "amener" l'essence jusqu'au carburateur. Donc j'ai démonté le carburateur et l'essence repasse mais impossible de démarrer.
Juste une fois ou elle a démarrer et s'est éteinte au bout de 2 secondes à peine.
Auriez vous une idée, merci d'avance.
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 27 Avril 2017 à 20:35
Fait la démarche inverse.Enlève tout ce que tu as câblé.
Les 3 choses à vérifier  :
- Air
- Essence
- Allumage
Donc dans l'ordre
- Vérifie si étincelle sur bougie.
- Couleur de ta bougie?
- Vérifie si robinet à dépression ok.
- Pas de capteur de sécurité anti démarrage ?
- Pas de cable de débranché sur CDi ?
- Tu n'as pas grillé ton fusible?
Voilou
Le 27 Avril 2017 à 20:38
Je suis novice en mécanique moto :
- comment vérifier l'étincelle
- la bougie est neuve
- robinet ok
- pas de capteur
- a quoi ressemble le cdi
- ou se trouve les fusible sur un allumage
Désolé de ma moindre expérience :(
Le 27 Avril 2017 à 22:31
- le CDI est souvent couplé à la bobine qui est relié à ta bougie.
Dans ce cas il doit y avoir plusieurs câble qui arrive dessus 3-4.
- tu démontes ta bougie en la laissant connecté qu câble , tu places son culot sur la culasse et tu kick. Tu dois voir des eteincelles.
- fusible , sous la selle avec batterie.
Le 28 Avril 2017 à 04:54
D'accord je regarderai en rentrant du boulot. Mais j'ai pas de batterie. Puis j'arrive pas à trouver le schéma dun câblage d'un allumage pour voir si j'ai touché à un fil qui fallait pas. Je vais essayer votre méthode et je reviens vers vous
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 28 Avril 2017 à 19:02
salut commence par suivre les liens ce dessous !
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum !!!!
[/quote]
