Moto demarre plus ..
Auteur Sujet: Moto demarre plus ..  (Lu 738 fois)
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XP Street - 2006 ; Kit 75 top rose, BM prépa, Pot yasuni R3, Carbu 24 YSN, BAC origine prépa, Allumage MVT Premium
Le 07 Mai 2012 à 20:41
Salut, alors voilà, j'ai un soucis avec ma moto, il y a quelques temps, j'ai eu un problème, ma moto n'avancé plus, sa me faisait genre comme si elle pétardé, ou rupté, enfin, c'esr bizzare, et j'avais une BAC Malossi, j'ai remit l'origine après sa, et elle a remarché. Et quelques temps après, j'ai remit la Malossi, et sa continuer a marcher, mais là, depuis 2 jours, en roulant a un moment, elle m'a fait comme une panne d'essence, et impossible a redémarer, donc j'ai laisser passer la nuit, le lendemain, je redémarre, et elle part niquel, sauf qu'a un moment, pareil, elle s'éteind et se rallume plus, je décide donc de faire un nettoyage carbu, et remettre ma BAC origine au cas ou, puis elle a marché un certain temps, et la pareil, c'est juste a chaque fois qu'elle monte dans les tours, elle pétarde et tout et avance pas, je doit passer les vitesses rapidemment.
Le truc, étant que cela me paraît louche, je sais pas si sa vient de la BAC, du carbu (alors que j'ai tout nettoyé). Mais je penser peut etre, si j'aurait mit trop d'huile dans mon mélange, car mon pot crache beaucoup, tout comme au niveau de l'échappement et cylindre..
Qu'en pensez vous? Merci.
« Modifié: 08-05-2012 22:50:17 par benji-66 »
  • 16 Messages (Néophyte)
  • Gilera SMT
Le 08 Mai 2012 à 20:02
Regarde si la bougie n'est pas encrassée. Si le pot crache c'est que le % du melange est trop elevée.
C'est de 1 a 4% de mélange normalement.
Le 08 Mai 2012 à 22:49
Alors, je tourne a 2% , et je pensais a sa aussi, mais j'ai refait de l'essence, et sa fait toujours pareil, sauf que maintenant ma moto ne démarre plus, ni avec la BAC Malossi, ni avec celle d'origine , j'ai pourtant nettoyer le carbu, le réservoir, tout, mais là elle veut plus du tout démarrer, même en touchant aux réglages etc, donc je ne sais plus quoi faire, mis a part que mes 2 BAC soit morte.
  • Gilera SMT
Le 08 Mai 2012 à 23:28
Regarde avec une autre BAC si tu peux. Si elle demarre pas sa peu venir de l'allumage, l'arrivée d'essence, l'air, bougie, anti parasite. enfin regarde tout.
Le 09 Mai 2012 à 12:26
Oui, il faut que j'essaye une autre BAC, car après pour l'arriver d'essence, tout a été nettoyer, reservoir, carbu, bougie (a l'essence etc..), robinet, donc je vois pas.
Donc je vais essayer de rregarder avec une autre BAC.
  • 70 Messages (Novice)
  • yamaha stunt slider
Le 09 Mai 2012 à 14:38
Tu peut deja commender piston cilyndre segment, enleve ton cilyndre es regarde l'etat de ton piston, j'ai eu la meme chose y'as 2 semaine es c'etais des amorces de préserage :) Bon courage a toi
Brûle la gomme pas ton âme.
