heu ben dois bien y avoir un probleme,nettoie bien ton carbu,regarde si tu n a pas de prise d air ou un ptit probleme ou regarde si l ecartement de la bougie est bon,je parle du petit truc qui va par dessus la porcelaine il faut que ce sois un peu ecarter sinon tu auras moin de jus donc elle ratatouillera dans les tours et demarera mal vue que la puissance est faible,donc controle l ecartement de la bougie ou change la ça fera pas de mal
