Faut savoir piloter
Moi je prenais des côtes de fou, bah ça me gênait pas avec mon pot conti, j'étais à fond ^^ !!
Faut juste avoir un carbu assez gros (genre le minimum 17mm je pense car sinon ça fait trop petit ..) et très bien réglé et sa segmentation/piston en bon état et ça tracte bien déjà pour un 50cc ^^ !
En plus j'étais en transmi' 14*53 et ça tirait très bien dans les côtes ^^.
Je pense que tu devrais revoir ton réglage carbu' ça ira déjà un peu mieux ^^ ! Va faire un tour sur le tuto' de beg (pour régler ton carbu)
. Et essaye de choper une boite à air (au pire prend une boite à air type kart de chez malossi ou autre marque connu
! Ce sera toujours mieux que ton cornet (plus de pêche et moins de risque d'encrassement et d'avoir de l'eau dans son carbu).
