Bonjours a tous
Alors voici mon problème : J'ai changer mon kit 80 hier par un autre kit 80 mais j'ai aussi changer de carburateur (carbu Polini 21 ). Mais quand j'ai démarrer la moto elle c'est mis a brouter et j'avais de l'huile noire qui sortes par la sortit d’échappement du cylindre ainsi que du pot. La moto fume énormément et beaucoup d'air sort du pot. Il y a aussi beaucoup d'air qui sort de la prise d'air du carbu. Et quand j'ai voulu rouler avec elle broute sans arret et je peux pas dépasser la troisième. J'ai donc essayer de condamner la pompe a huile et me faire mon même le mélange mais rien a faire sa change rien pareil que si je mes le starter ou pas sa change strictement rien.
Alors je voudrais savoir vos avis pour résoudre se problème.
Merci d'avance
ZOZE
