moto qui ne démarre pas, claquements au niveau du relais
Auteur Sujet: moto qui ne démarre pas, claquements au niveau du relais  (Lu 3201 fois)
  • 69 Messages (Novice)
Le 13 Septembre 2009 à 20:01
salut donc voila mon problème :
quand j'essaye de démarrer la moto (démarreur électrique), elle ne démarre pas et il y a des claquements au niveau du relais
j'ai vérifié tous mes branchements, changé mon fusible, essayé une autre batterie et tout est nikel
est-ce que quelqu'un pourrais m'aider svp?  :-[
achat d'une yamaha tzr 50
Le 14 Septembre 2009 à 21:14
ya personne qui s'y connait en électricité?  p!
  • 57 Messages (Novice)
  • machine: XP6 2001
  • XP6
Le 15 Septembre 2009 à 22:51
essaille un autre relai si ta un pot ki en a un juste pour essailler
Mon XP6 repeint maison avec:
kit 50 Airsal
pot bidalot racing cartouche retrecis grise metaliser
carbu 12 (fau vraiment ke je change XD)
peinture maison gris metaliser
Le 19 Septembre 2009 à 21:12
ok beh je vais essayer ça et je vous dirais ^^ merci
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 19 Septembre 2009 à 22:50
vérifies la mise à la masse de la batterie au niveau du moteur à 99% ce sera ça  ;)
Le 20 Septembre 2009 à 17:24
beh en fait le truc c'est que samedi soir dernier, je la démarre impeccable, et le dimanche plus rien et personne ne la touchée entre temps donc je pense que la masse doit être bonne mais je vais quand même limer encore un peu ^^ merci
Le 20 Septembre 2009 à 22:16
salut je disais ça parce que lorsque j'ai remonté mon moteur sur ma SVS650 j'avais exactement les même symptômes ;) je sais que j'insiste mais ça ne prendra que 5secondes, vérifies comme même avec un multimetre la continuité entre la borne - et une des vis du cadre
sinon c'est peut-être le relais lui-même on sait jamais
bon courage
Le 20 Septembre 2009 à 22:17
ok je vais essayer ça merci ^^
  • 62 Messages (Novice)
  • En remontage ...
Le 22 Septembre 2009 à 10:36
Moi j'ai pareil sur ma tzr
Démarreur HS x)
Ta plus qu'a pousser :x x)
- υи вαιšєя ¢'єšт υи šє¢яєт qυι ρяєи∂ ℓα вσυ¢нє ρσυя σяєι1ℓℓє -
