Moto qui ne veut pas demarrer
Auteur Sujet: Moto qui ne veut pas demarrer  (Lu 1756 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • Sherco hrd 2002
Le 29 Février 2012 à 11:55
Bonjour,je vous explique mon problème:
Je suis aller faire un tour avec ma moto elle marchait tres bien et tout d'un coup plus rien comme une panne d'essence alors que j'avais le plein et que mon carbu est nikel.
Je regarde ma bougie pas d'etincelle j'en met une neuve toujours rien alors je prend mon multimetre et il y a bien du jus qui arrive au cdi mais rien en sort alors j'achete un cdi neuf le top perf jaune a avance fixe je le monte et toujours pas d'etincelle
Voila ci quelqu'un connait le probleme ou l'a déja eu
Kit 50 DR
Pot conti bientot scr
Carbu 19
Kit chaine 15*56
  • 116 Messages (Débutant)
  • derbi xtreme
Le 29 Février 2012 à 12:13
slt je n'ai jamis eu ce probleme mais tu devrais regarder des pieces comme l'anti parasite ou bien tous simplement ta batterie  p!!
membre banni!
  • Sherco hrd 2002
Le 29 Février 2012 à 12:21
L'anti parasite est neuf la bougie aussi et sur ma moto il n'y a pas de batterie
Kit 50 DR
Carbu 19
Kit chaine 15*56
  • 580 Messages (Tres Expérimenté)
  • futurement tzr :D (renove beta rr en top rose etc ...)parking
Le 29 Février 2012 à 12:24
pas le cable qui va juste qu'a l'antiparasite qui est fondu ou un autre cable qui serait mort ?
passe voir ma chaine youtube ! ok! de la GOPRO en MASSE :p
http://www.youtube.com/user/TheEquinoxe62
  • Sherco hrd 2002
Le 29 Février 2012 à 12:40
Le cable qui va jusqu'a l'antiparasite est fournie avec la bobine et les autre cable ont l'air en bon etat
Kit 50 DR
Carbu 19
Kit chaine 15*56
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 29 Février 2012 à 14:11
Ta pas des fils dénudé ? Ta vérifie ta bobine ?
  • Sherco hrd 2002
Le 29 Février 2012 à 17:05
Non aucun fil de dénuder et la bobine est neuve c'est la top perf jaune a avance fixe
Kit 50 DR
Carbu 19
Kit chaine 15*56
Le 29 Février 2012 à 18:33
dle merde l’électricité  >:(
peut etre une mauvais branchement du cdi ou alors tout betement une mauvaise masse mais j'y crois pas trop  ;)
  • Sherco hrd 2002
Le 29 Février 2012 à 19:33
Non je pense pas au branchement vu que c'est comme mon origine et il y a les couleur dessus donc c'est relativement simple pour celui qui ci connait meme un minimum,par contre a la sorti de mon allumage en mettant un bon coup de kick j'arrive a 80V environ et je pense pas que ca soit normal
Kit 50 DR
Carbu 19
Kit chaine 15*56
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 29 Février 2012 à 21:17
juste pour info pour que l'etincelle ce fasse a la bougie et a besoin d'environ 10000 volt
après je ne c'est plus si c'est a la sortit de l'allumage ou a la sortit de la bobine
  • Sherco hrd 2002
Le 01 Mars 2012 à 09:46
10000 me semble un peu enorme pour faire une etincelle
Kit 50 DR
Carbu 19
Kit chaine 15*56
  • 102 Messages (Débutant)
  • Peugeot xps
Le 01 Mars 2012 à 10:01
Tu as enlevé ton volant magnétique voir les fils qui sont au Stator ?
  • Sherco hrd 2002
Le 01 Mars 2012 à 10:19
Oui j'ai regarder ils sont tous bon et j'ai du courant qui sort mais des que je branche a la bobine qui est neuve ya rien qui sort
Kit 50 DR
Carbu 19
Kit chaine 15*56
  • Peugeot xps
Le 01 Mars 2012 à 10:27
Tu as de la résistance ? dans les fils ?
  • Sherco hrd 2002
Le 01 Mars 2012 à 10:29
Je vais regarder et s'il n'y en a pas ca viendrait d'ou
Kit 50 DR
Carbu 19
Kit chaine 15*56
