moto qui se coupe mais pourquoi ?
Auteur Sujet: moto qui se coupe mais pourquoi ?  (Lu 1705 fois)
  • 271 Messages (Expérimenté)
Le 10 Février 2008 à 21:32
Alors voila je vous explique mon probleme !
Hier en rentrant en pleine ligne droite ma moto n'accelere plus enfin un coup sur deux puis elle s'eteind ! Je me gare et je pense à la panne d'escence donc je me met en reserve et elle repare !
Arrivé chez moi , je remet sur on normale et elle demarre normalement ! De plus il restait pas mal d'escence dans le reservoir !
Aujourd'hui pareil elle se coupe en pleine route , obligé de mettre sur reserve !
Alos que j'avais largement assez d'escence dans le reservoir !
Donc voila c'est un peu ennuyeux que ma moto se coupe comme sa en pleine route , si vous pouvez m'aider !
Merci
  • 76 Messages (Novice)
Le 10 Février 2008 à 22:07
tu est sur que quand tu est sur on l'essence circule bien ?
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 10 Février 2008 à 22:18
gicleur boucher ou trop petit ou trop gros
en mode peu reposter merci
Le 11 Février 2008 à 00:25
Tout fonctionnais à la perfection avant donc je pense pas que sa soit un probleme de gicleur trop petit ou trop gros !
De plus je pense pas qu'il soit bouché vu que en reserve sa marche niquel !
Je vois vraiment pas ce qui se passe !
  • 182 Messages (Débutant)
  • Tzr 2007
Le 11 Février 2008 à 01:08
Alor démonte ta cuve souffle dans ton gicleur  et regarde que ton floteur marche bien  p!!
courage
  • 644 Messages (Tres Expérimenté)
  • KAWA er6 CUP, rieju smx pro, derbi drd
Le 11 Février 2008 à 18:28
Si quand tu met en reserve ca marche et qu' en normal ca s' eteind ca peut pas etre le carbu(gicleur bouche, trop petit ou trop gros.) C' est plutot ton robinet d' essence qui est bouche sur on est donc l' essence n' arive pas. Je vois que ca comme probleme :)
er6 prepa twin cup
rieju en 70 handmade
drd full pro race xl
Le 11 Février 2008 à 20:15
exactement c'est ce que j'ai dit plus haut
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 11 Février 2008 à 20:55
Je comprend pas...
Sa merde quand il roule en ouverture "On" mais quand il est en "Réserve" il roule nickel...
C' est pas un problème de gicleur dans ce cas-là,
- Soit tu as l' impression que tu as assez d' essence mais en fait non
- Soit c' est tout simplement ton filtre de robinet qui est bouché
Pas un gicleur bouché  :-X
