Moto qui vibre beaucoup.
Auteur Sujet: Moto qui vibre beaucoup.  (Lu 3491 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
Le 12 Octobre 2011 à 19:51
Salut à tous, voilà je possede une MBK X-power ancien model,
Dessus il y a :
-Kit 70 top noir
-Carbu 28 Dell'Orto VHST
-Pot 50cc Technigas
-CDI top perf jaune
L'huile de boite est neuve, d'hier pour être précis, je voudrais savoir si il y a des silents Blocs au niveau du moteur, sur les axe moteur, pot etc.... car moi je n'est rien du tout, même pour le pot j'ai aucun silent bloc.
Cordialement XanixXx
  • 82 Messages (Novice)
  • mbx x-limit trail 2003, kit 50 conti chr, pot bidalot smr, vilo conti chr,carbu 14, embrayage top perf,transmission 13*53
Le 13 Octobre 2011 à 15:01
serre bien ton bas moteur. si ta pas de silent bloc normal, le pot contre le cadre ca fais du bruit et tu prend tout les vibrations donc achete en ou si t'es bricolo fais en toi meme (moi je prend des joint de chaudiere). voila moi je penche pour ca.
Le 13 Octobre 2011 à 19:48
Sa tombe bien j'suis bricolo ^^ je verais sa ce weed-end  pour mettre un silent bloc maison au pot, sinon mais axe moteur ne sont pas ce d'origine, ce sont des tiges fileté de la taille des trou d'axe moteur, sa pose problème sa aussi ?
Le 14 Octobre 2011 à 09:29
normalement non si ceux ci passe parfaitement dans l'axe. essaye puis redis nous
Le 14 Octobre 2011 à 17:55
Yop  ;)
Bon j'ai mis une petit morceau de chambre à air au niveau de la patte de fixation de pot en dessous le cadre sa a l'air de bien moins vibrer mais sa vibre encore ^^ si vous avez d'autre suggestion j'suis preneur !
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 14 Octobre 2011 à 17:59
Yop  ;)
Bon j'ai mis une petit morceau de chambre à air au niveau de la patte de fixation de pot en dessous le cadre sa a l'air de bien moins vibrer mais sa vibre encore si vous avez d'autre suggestion j'suis preneur !
te ressort de pots sont bien dures ? ci ils sont trop mous ça peut provoquer des vibrations  p!!
et verifie si toutes les vis sont bien serrées (fixations du moteur ...etc)  p!!
Le 14 Octobre 2011 à 19:26
Bah j'ai des ressorts de pot un peu mou en effet :s et pour les vis déjà fait je vérifie toute les semaines ;)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 14 Octobre 2011 à 20:08
Sert bien toute tes vises , j'avais la même chose ;)
  • 74 Messages (Novice)
  • Derby senda R SM
Le 15 Octobre 2011 à 13:43
si jai bien compris tu as un cadre tubulaire...
si apret avoir tout reserrer tu as encore beaucoup de vibration verifie que tu nai pas une fixation moteur qui coupe cest tres frequent sur les tubulaire... si sa ne te fesait as avant sa peut vennir de tes roulement de vilo qui sont hs est te font beaucoup de vibration...
voila je te dit les soucis que javais eu sur un encien model en esperant tapporter de laide... p!!
Ps : pence a completer ton message une fois le probleme resolus histoire que sa puisse servire a d'autres ...
configue:
-kit 50 allu monosegment
-boite a clapet renforcer
-embrayage renforcer
-pot polini passage centrale
-carbu 17.5 pour 21 (dellorto)
Le 15 Octobre 2011 à 13:54
Ok, j'ai jamais changé mon vilo et je suis la 2eme mains de la moto, peut être qu'il sont HS en effet, je ne sais pas :s et vue que j'ai pas envie d'ouvrir mon moteur pour le moment avec les cours etc... et le manque d'argent pour faire des achats dedans...sinon mes axe moteur ne sont pas casser.
  • Derby senda R SM
Le 15 Octobre 2011 à 13:57
et les pates de fixation de commence pas a decouper?
configue:
Le 15 Octobre 2011 à 18:45
Vérifier aujourd'hui et non elle ne sont pas coupé
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 15 Octobre 2011 à 18:58
carbu de 28 sur le top noir 70 ça fais pas mal  :P
mais le pire:  top noir 70 c'est un peu gros pour le vilebrequin d'origine...  ::)  si tout est impeccable, cherche pas c'est très certainement vilo et roulement de vilo,  essaie de voir à la cloche d'allumage si le vilo à du jeux axial et radial, et en le tournant dans un sens et dans l'autre si il y a des petit "glong" c'est tout ce qui est cage à aiguille (tête de bielle ou pied de bielle)  ;)
vérifie ça car du 70 avec le vilo origine am6 c'est pas top  p!! (déjà sur derbi on dit que ça tiens mais au bout d'un temps ça fatigue)  ;)
« Modifié: 15-10-2011 19:01:26 par choumkel »
Le 15 Octobre 2011 à 19:22
Salut, moi aussi au début je penssais que un 73.5cc allait faire du mal a mon vilo qui a aujourd'hui je ne ses pas combien de borne ^^ mais plusieurs de mes amis l'on sur AM6 et de plus de 2 ans sans avoir eu aucun problème, sinon quand j'ai poser mon kit j'ai vérifier le jeu de bielle, aucun ou alors un jeu mais alors très minime.
  • Derby senda R SM
Le 15 Octobre 2011 à 19:29
en hauteur tu ne doit pas avoir le moindre jeux... revifie tout sa...
soit en demontant ton cilyndre ou en regardant depuit la cloche dembrayage ...
mais si toute tes fixation moteur son bonne aucun doute cest tes roulement ou ton vilo....
configue:
