Moyen de réparer un kick
Auteur Sujet: Moyen de réparer un kick  (Lu 4358 fois)
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 18 Mai 2007 à 00:12
bon bah voila ca fait maintenant deux semaines que je galere sur ce probleme :
J'ai découpé mon kick a deux endroits parcequ'avec les modifs sur ma moto, il était beaucoup trop long et donc inutilement moche...
Seulement maintenant, je ne peux plus m'en servir.
J'ai essayé de le resouder, mais rien n'y fait, la soudure lache direct, j'ai essayé de souder un tuyau par dessus, mais le tuyau fond bien plus rapidement que le kick durant la soudure, et donc la soudure n'accroche pas....
J'avoue que j'ai un peu pensé a tout et tout testé, et la je suis a cours d'idée.
Donc en gros, pour résumer la situation, j'ai deux barres de métal d'environ 1cm de diametre chacune ( elles ont 1mm de différence je pense ) et mon but est de les refixer entre elles durablement et solidement.
J'attends vos avis, le plus rapide sera le mieux ;)
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 18 Mai 2007 à 00:34
et si tu racheter un autre kick xD
  • 1423 Messages (Expert)
  • beta rr sm
Le 18 Mai 2007 à 00:39
ouai un kick sa coute pas trop cher ;)
essaye la super glue lol
ok je sort xD
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 18 Mai 2007 à 00:43
ouai t'enbete pas la rachete un kick
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 18 Mai 2007 à 09:42
mes une tof stp et sinon je vois pas comment il pourrait acheter un autre kick parce que faut que sa entre sur sa moto c'est pas une derbi de 2000 !!!!! c'est une vieille becane!! a mon avis cherche plutot du coté des casse......
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
Le 18 Mai 2007 à 09:51
ouai mais les kick sont les meme il me semble ou ouai chercher dans les casse mais une photo pour voir si tu peux en racheter un ou le reparer
    • mon blog
Le 18 Mai 2007 à 09:57
le réparer c'est mort comme il l'a dit les soudures tienne pas..... mais bon peut etre que tu aura de la chance et que tu pourrat en mettre un neuf de derbi par exemple (moi je sais que sur la mienne je peut pas...)
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 18 Mai 2007 à 10:45
moi celle de mon pote et des 2000 et le kick de 2005 se monte dessus donc je pense qui poura trouver en neuf
    • mon blog
Le 18 Mai 2007 à 13:15
oui mais c'est pas comme si sa moto etait de 2000 elle date d'au moins 90....
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
Le 18 Mai 2007 à 16:03
Plutot de 1980 :p
Bon eh bien, je vais tenter d'en racheter un ^^
Mais en gros, j'ai coupé le kick parcequ'il était horrible ( il contournait les pédales et leur axe, mais maintenant que j'ai posé des cale-pieds, ca ne servait a rien qu'il soit si long et compliqué ).
Par contre, ceux de derbi ou tout autre moto de ce style ne vont pas, tout simplement car mon kick doit contourner tout un tas de machins....
Bref, je vais racheter un d'origine, parceque ca va s'avérer impossible de le réparer....
J'avais dans l'idée de percer les deux barres a rejoindre, de mettre un gros tube dans lequel s'enfoncent les deux, et puis de percer de chaque coté et d'insérer une barre pour empecher les deux barres de tomber du tube ou d'avoir du jeu dedans....mais ca s'avere tres difficile de faire des trous dans cet acier :/
edit : kit commandé, je l'ai d'ici 4-5 jours.
Si vous avez des idées, je suis toujours preneur , mais bon...sinon je ferai avec le kick origine ( au moins il sera solide ^^ ).
« Modifié: 18-05-2007 18:33:08 par 78maxdel78 »
    • Parking 50cc
Le 18 Mai 2007 à 20:46
tu peut nous envoyer des tof de ton kick steup' ???
Le 24 Mai 2007 à 16:52
un p'tit :up:
car mon kick ne se fabrique plus...donc...j'suis mal :/
ps : j'vais donc tenter de mettre un tuyau pour raccorder les deux morceaux...
mais comme la soudure ne marche pas, j'aurais besoin de caler les deux morceaux l'un par rapport a l'autre....
pour ca j'aurais besoin de faire des trous soit dans le kick soit dans mon tuyau,bref j'dois faire des trous sur une surface ronde.
Y'a-t-il une technique pour ca ? car ca dérape sur le coté !!!
« Modifié: 24-05-2007 17:00:47 par 78maxdel78 »
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 24 Mai 2007 à 17:04
le kick il est diviser en deux partie la goupille et l'espece de levier t'est sur qu'il pas de kick qui s'adapte sur la goupille? ? ?
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
  • 26 Messages (Néophyte)
  • XP6 Top Road
Le 24 Mai 2007 à 17:23
Tu devrais éssayé la soudure au MIG ou au TIG, ca devrait tenir p!!
Le 24 Mai 2007 à 17:54
Perso, j'ai pas de TIG ni de MIG, juste un simple poste a soudure a l'arc des plus basiques....
Je pourrais aller chez un pro...mais sincerement je n'y crois pas trop!
J'essayerai aussi, parceque moi mes soudures ont malheureusement tendance a juste rajouter de la soudure sur l'acier, pas assez de puissance pour vraiment les fonder et les faire fusionner : pas de soudure durable et résistante !
Sinon, je tenterai aussi le tuyau.
@Xeo: c'est quoi la goupille pour toi ?
En gros mon kick a son axe de kick, et puis moi j'ai coupé le kick lui meme en plein milieu, sur la barre centrale liant la partie qui se fixe a l'axe de kick et la partie ou l'on pose le pied.
Et non, aucun autre kick ne s'adapte avec cette forme si particuliere.
