Ne démarre plus
Auteur Sujet: Ne démarre plus  (Lu 1085 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
  • Yamaha DTR 2009
Le 18 Octobre 2009 à 22:58
Alors voilà mon problème : Je possède une Suzuki RMX depuis plus d'un ans, ( d'ailleurs elle me casse les coui**** cette machine ) je n'ai jamais eu de problèmes jusqu'au mois derniers ou assez souvent elle démarrée bien puis je roulé 100 mètres et d'un coup " beuuuhhhhh " impossible d'accéléré. Je la poussé, mettais le starter, j'ai nettoyer le carburateur, changer la bougie, remis de l'essence etc... et impossible. Et le lendemain elle démarre, pendant une semaine sa va bien et après le même problème... Et depuis c'est tout les jours que sa m'arrive. Je ne sais pas de quoi sa viens... Sachant que c'est assez enmerda** car pour allez au travail et comme je veux la vendre...
 !help J'ai besoin de votre aide svp  !help Merci.
  • 120 Messages (Débutant)
  • XBOX 360 Slim Halo Reach Silver edition
  • Rieju RS2 Matrix Pro, Aprilia RS 50 2003, Renault 21, Citroen BX
Le 19 Octobre 2009 à 00:18
Elle est d'origine ou t'as mis des trucs dessus?
Live to ride and ride to live
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 19 Octobre 2009 à 18:53
Je dirais problème de carburation, ou d'allumage. Quelle est la couleur de ta bougie ?
  • Yamaha DTR 2009
Le 19 Octobre 2009 à 20:56
Elles est débridée, la bougie a un mois....
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 19 Octobre 2009 à 21:51
"beuhhh" signe de mélange trop pauvre!!!
attention a toi et augmente ton gicleur!!
ta changer des truc ou refait des réglage en dernière temps?
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
  • Yamaha DTR 2009
Le 19 Octobre 2009 à 21:54
Non je n'ai rien modofier rien régler je n'ai rien toucher depuis un ans et la "beuhhhhh"
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 19 Octobre 2009 à 21:56
netoie tout ton carbu mec et ton filtre
gilera rcr
  • Yamaha DTR 2009
Le 19 Octobre 2009 à 22:17
Déjà fait....
Le 19 Octobre 2009 à 22:23
Fais une pointe, enlève la bougie de la culasse et repère la couleur de l'électrode.
  • Yamaha DTR 2009
Le 20 Octobre 2009 à 14:12
Rouge... !help
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 20 Octobre 2009 à 16:58
ba normalement les reglages sont bons.. bizarre quand meme si tu n'as rien touché depuis un an ! t'as deja fait la segmentation ?
  • 14 Messages (Néophyte)
  • pot conti crx / carbu 17.5 / clapet MK
  • sherco sm
Le 25 Octobre 2009 à 13:54
c'est surement t'es clapets qui se salissent vérifie si ta pas des prises d'air au niveau du carbu nettoie ton filtre a air aussi et sa devrait le faire ;)
  • 2067 Messages (Expert)
  • Top noir 70cc !!!
  • Derbouz x-trem de stunt, spirit ghetto en renov
Le 25 Octobre 2009 à 21:15
Si ta rien toucher depuis plus d'un an, et que tu va au taff avec, donc tu roule pratiquement tout les jours, je te conseillerai de changer tout les join, et de faire ta segmentation (pour les join : boite a clapet, culasse, cylindre, et au passage join de cuve )
Equipement moteur : 70 top, 21 oko, vilo conti chr, pot mk sp, baa de kart, bac prepa, embro stage6.
Equipement stunt : Couronne sur mesure 70 dent, barre de curl en neg, platine de calle pied arriere fait maison + pegs + subcage, guidon gros diam renf + surpontet, mousse pro taper, hb D.11 avec etrier de 125, disque wave, trou dans la coque ;)
  • Yamaha DTR 2009
Le 27 Octobre 2009 à 21:49
Oé je vais changer mes joins et je vous retiens au courant mais je pense l'emmener chez un mécano car en ce moment j'ai pas trop le temps de faire de faire de la mécanique, même si j'ai quelques notions lol donc tout les joins, changer l'axe de kick le pneu arrière et mes plaquettes me coutera combien si je passe par un mécano ? si vous savez
