Nouveau Echappement. [AIDE] !
Auteur Sujet: Nouveau Echappement. [AIDE] !  (Lu 718 fois)
  • 1806 Messages (Expert)
  • WAZAAAAAAAAAAA
  • Yamaha DT 2003; Piaggio Vespa CIAO 80'; BETA Track 2013; YCF 150 Limité Lucas Oil.
Le 26 Janvier 2012 à 21:00
Bonjour à tous,
Je monte mon Pot Yasuni R1 ce week-end, j'aurais aimé savoir si après le pot monté :
Il y a une période de rodage ?
Un réglage est nécessaire ? (Et comment..)
Dans les pièces pour monter le pot, j'ai deux sortes de petits tube noir assez lourds de 4 cm environ ou moins, à quoi servent-ils ? (J'ai pensé aux boisseaux, mais pas sur, les deux ne sont pas de la même taille).
Je n'y connais pas grand chose, on m'a parlé de réglage carbu, KESAKO ?  :(
Pouvez vous me dire les étapes à suivre pour ensuite que tout fonctionne bien ?  :)
Merci de m'aider, Cordialement, Sanji230.
Si un jour la moto me tue, ne pleure pas, je souriais. - V 247
  • 748 Messages (Tres Expérimenté)
  • DERBI senda 2002
Le 26 Janvier 2012 à 21:03
Salut,
Pour ton pot aucun rodage n'est nécessaire.  p!! Et oui tu aura surement un réglage a faire, le gicleur principal du carburateur qu'il te faurda augmenter de quelque point.
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 26 Janvier 2012 à 21:04
salut un rodage je ne pense pas que sa soit necessaire mais par contre un reglage carbu s'impose augmente la taille de ton gicleur principale et desolé mais pour tes petit tube je ne voit pas  p!
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
  • WAZAAAAAAAAAAA
Le 26 Janvier 2012 à 21:11
Je mettrais une photo des petits tubes ;)
Mais, pour le réglage carbu, juste changer le gicleur principal suffit ? (+5 points)
Et, je vois mes points marqué sur celui actuel ? Merci
  • DERBI senda 2002
Le 26 Janvier 2012 à 21:15
Oui commence par augmenté de 5 point, le chiffre est marqué sur le carbu.
Le 26 Janvier 2012 à 21:16
exactement tu a un gicleur de combien actuelement sinon ce que je ferait c'est de l'augmenter de 10 point par rapport a celui que tu a actuellement et apres redescendre progressivement jusqu'a ce que tu arrive a avoir ta bougie couleur brique jte met le liens pour régler ton carbu si tu a du mal  p!!
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-bien-regler-sa-carburation!/
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 26 Janvier 2012 à 21:22
les "petits tubes" doivent être des entretoise de différente taille pour fixer ton pot je pense
  • WAZAAAAAAAAAAA
Le 26 Janvier 2012 à 21:23
Je vois ça demain, je n'ais pas encore pris le temps de démonter.
Les carbus s'achetent pas en pièce mais à plusieurs non ?
Merci à vous tous.
Surement Flo :)
  • WAZAAAAAAAAAAA
Le 26 Janvier 2012 à 21:28
Et donc, si je monte mon nouveau pot, je devrais donc après avoir mis le contact (et après avoir changé le gicleur principal seulement) je tourne le gicleur légèrement pour avoir ni une carburation trop riche ou non ?
On le voit à la bougie et en roulant non ?
Le 26 Janvier 2012 à 21:47
oui tu joue avec ta vis de richesse si c'est ce que tu a voulue dire et oui tu fait une pointe tu coupe ton contacte s'un coup t'embraye et tu regarde la couleur de ta bougie  p!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 26 Janvier 2012 à 21:56
topic carbu pour ton réglage!!
[/quote]
