Nouveau problème rieju mrt !
Auteur Sujet: Nouveau problème rieju mrt !  (Lu 827 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 12 Septembre 2015 à 20:00
Salut à tous , j'ai changé mes disques d'embrayage il y a environ 1 mois . J'ai donc fais la vidange en même temps. Seul petit problème depuis que j'ai changé tout sa  , madame à du mal à demarrer et lorsque je passe la premiere elle avance toute seule ( mon cable d'embrayage est tendu au max ) . Aujourd'hui quand je passe la première elle cale , je pense que mon huile s'est figée ( au passage c'est mon père qui m'a donné l'huile de boite , il y avait marquait huile de boite tout vehicule ). Je pense que l'huile n'est pas adaptée et mes disques ce sont collés . Si vous avez des idées au probleme
  • 28 Messages (Néophyte)
  • Peugeot Xp7 Sm 2013
Le 14 Septembre 2015 à 17:56
Je pense pour sa aussi . Après sa me parait bizarre . Fait une vidange puis regarde tes disques puis met de la bonne huile .
Le 14 Septembre 2015 à 21:14
Problème résolu , il faut juste que je laisse la moto chauffer 10 min après plus aucun problèmes . Merci quand même
  • 1836 Messages (Expert)
Le 15 Septembre 2015 à 02:12
Ton problème n'est pas résolu, tu devrais pouvoir passer la première sans attendre 10min.
Met de la bonne huile, perso j'utilise de la castrol 15/40 je crois poiur voiture et aucun soucis avec différents bloc.
Avant de remonter tes disque d'embrayages neuf tu les as laisser tremper une nuit dans de l'huile ?
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 15 Septembre 2015 à 09:02
salut derbiste02 si il ne les avait pas fait trempé sa patinerais ils aurait cramé au premier demarage ;)
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 16 Septembre 2015 à 02:07
Oui pas faux mdr ^^
