Panne moteur am6 (Il ne prend pas ses tours )
Auteur Sujet: Panne moteur am6 (Il ne prend pas ses tours )  (Lu 9500 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 05 Octobre 2011 à 21:41
Bonjour a tous !
D’après moi , voici une bonne panne , quand je démarre mon 50cc (moteur am6 ) il démarre nickel des que je me mais à accélèrer mon moteur engorge il broute il ne prend pas ses tour mais il tien le ralenti et démarre nickel .
J'ait tout est c'est yé  , le gicleur ,  le carbu , la bobine , l'allumage , la richesse , l'avance de la platine ' pipe d'admission les claper changer... :/ J'ait vraiment besoin d'aide le problème ses que je passe bientôt mon B.S.R et il faut qu'il soit prêt svp aider moi ! (désoler pour les faute d’orthographe )
Merci a vous :)
  • 82 Messages (Novice)
  • mbx x-limit trail 2003, kit 50 conti chr, pot bidalot smr, vilo conti chr,carbu 14, embrayage top perf,transmission 13*53
Le 05 Octobre 2011 à 21:54
oublie la partie allumage, je penche pour un reglage carbu je dirais trop riche, essence qui arrive mal, clapet endommagé. attend l''avis des autres membres qui sont expert sur ce point
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 05 Octobre 2011 à 22:00
sondage inutile ! p!3
ta bougie est de quelle couleur ?
Le 05 Octobre 2011 à 22:06
Claper il sont bont la richesse et régler on na eseiller , Ma bougie est noir , et pourtant les réglage au carbu sont fait par un professionnel merci quand même pour ta réponse mais oui ses surmant trop d’essence mais sa ne vien pas du carbu mais ou je ne pas en dire +
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 05 Octobre 2011 à 22:20
Bougie noir gigleur trop gros.appres ta essayer avec une autre bougie.esqu'elle marcher bien avant?
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 05 Octobre 2011 à 22:24
Merci pour ta réponse j'ait eseller avec beaucoup de gicleur se n'est pas sa avec différant model de bougie c'est pareille , moi je panse plutôt que  ses  une panne comme segment mort donc sa compresse plus et sa passe a travers les segment ses donc pour sa que la bougie et noir gaver d’essence une panne comme sa non ?
  • aie aie aie
Le 05 Octobre 2011 à 22:29
Tu cherche compliquer.apres ta surment une prise d'air.mais pour tes segment change les et change les joint en meme temp
Le 05 Octobre 2011 à 22:36
Non aucune prise d'air :/ et oui joint changé les segment non par contre mais appart  sa je voit pas sa pourrait Etre quoi roulement  de vilebrequin Non  :/// ?
Le 05 Octobre 2011 à 22:39
oula commence pas a chercher trop loin  p!!
deja si ta moto a du mal a prendre des tours ,et qu'il broutte le reglage est mauvais ou la carburation est sale  ;)
et pour le reglage essaye avec le clip d'aiguille un cran plus haut  ;)
Le 05 Octobre 2011 à 22:47
j'ait eseiller tout les cran a l'aiguille et non les réglage sont vraiment bien fait on na eseller la richesse etc tout  sa ses nickel le carbu est neuf je praicisse
Le 06 Octobre 2011 à 10:24
J'est vrement bezoin de vous  :/ et de connaisseur
  • aie aie aie
Le 06 Octobre 2011 à 10:56
C'est pas ton starter qui reste bbloquer?
Le 06 Octobre 2011 à 13:59
Bein Non par se que sur mon encien carbu sa fesait pareille j'ait acheter un 19 conti et sa fait toujour pareille :/
  • aie aie aie
Le 06 Octobre 2011 à 17:41
Mais esqu'elle marcher bien avant?c'est l'antiparasiite qui est mal fixer au fil de la bobine ht
  • 380 Messages (Expérimenté)
Le 06 Octobre 2011 à 17:46
C'est possible j'ai eu ça sur une TZR, le roulement du vilo qui avait explosé et découpé le joint spi. La moto démarrai, mais il fallait resté accélérer à fond pour que le moteur ne cale pas, dès qu'on relâchait l'accélérateur elle calait.
De toute façon c'est pas compliqué si tu nous assure que ton carbu est bien réglé. Il faut que tu vérifie l'état de ton piston, de ton cylindre et de ton joint de culasse.
