panne moteur euro 2
Auteur Sujet: panne moteur euro 2  (Lu 1816 fois)
  • 46 Messages (Néophyte)
Le 04 Juin 2015 à 01:22
Bonjour
Je viens d'acheter une derbi senda xtreme non roulante
L'ancien propriétaire a bloquer la roue et à crue à un serrage donc il a changer piston cylindre segment culasse
Malhereusement la roue arrière et toujours bloquer le moteur démarre plus  et le kick est bloquer aussi
Je pense que sa pourrais être le vilo ; la cage à aiguille ou les spy   mais bon j'y connais rien du tout
J'ai encore jamais ouvert de moteur mais j'ai hâte de le faire  surtout hâte de l entendre ronronner grâce à mes mains et votre cerveaux  ;)
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 04 Juin 2015 à 08:53
Salut, pour voir se qui bloque si c est le vilo ou la boîte Enleve les pignon qu'il a sur le vilo côté embrayage
Et après tourne le à la main deja tu seras d'où ça viens 😜
Le 05 Juin 2015 à 02:23
Donc en gros je fait tomber la boîte ?  Ou je retire le pignon de sortit de boîte ?
Désoler j'ai jamais démonter de moteur sa seras une première mais hâte de mis mettre à celle là
Le 05 Juin 2015 à 08:21
la va falloir ouvrir
Tu verra côté embrayage sur le vilo ta un pignon tu l enlève et comme ça tu verra ceux qui bloque
Le 05 Juin 2015 à 11:59
OK je stress déjà mdr sa va être drôle
Je ferais des photos  p!!
Merci à toi  ;)
Le 05 Juin 2015 à 12:25
de rien ;)
oui fait bien des photo au démontage ;)
Attention quand tu ouvre la boite de vitesse va sortir aussi aide toi d'un tuto il y en a plein sur internet :)
Le 05 Juin 2015 à 13:10
Oui j'en ai déjà lu une bonne paire depuis que je me suis inscrit ici  ;)
Le 08 Juin 2015 à 12:20
Petit UP
Bon je suis en plein démontage
J'ai déjà retirer le haut moteur ( un jeux d enfant )
L'ancien proprio ma dit qu'il était neuf mais il y a juste le cylindre de neuf ( piston hs ; culasse qui va pas avec le cylindre )
Je suis en train de démonter l embrayage pour le mettre sur l'autre senda qui est mort la bas
Mais bon la vis en dessous du moteur et complètement ronde donc je vide le liquide par la petite vis du carter ( la galère à attendre  pour sa que je poste en attendant mdr )
Après me resteras plus qu'à démonter entièrement le moteur du cadre et à l ouvrir en 2 ( dit comme sa je me fait peur moi même )  :o
Le 08 Juin 2015 à 12:44
Salut, prévois alors un piston neuf et des joint neuf ca vaut pas grand chose
tu trouvera de très bonne pièce sur ce site et a prix défiant toute concurrence http://www.hubert-cycles.com/
Après t'inquiète ça fait bien le démontage suffit d'un bon matos pas de clé ou douille chinoise sinon tu va tout foiré ^^
Et être organisé prendre des photo au démontage ;)
Le 08 Juin 2015 à 13:12
Ouais je sais que piston segment  et un pack de join sa coûte rien quasiment
Bon jai fait couler le maximum d huile possible mais je me suis fait avoir  mdr j'ai retirer toute les vis du carter et la pompe à huile
J'ai commencé à vouloir retirer le carter j'ai même pas mis la main dessus que boum toute l huile restante est tomber  ::)
Sinon sa avance j'ai réussi à retirer 2 vis sur les 5 totale terminé après avec quelque photos
Part contre mon vilo bouge maintenant mais il tourne pas en entier encore
Donc sa serait quoi pour vous ?
Je pense toujours à mon vilo de mort ou les joins spy de casser du coup le vilo doit être de travers d'où le blocage
Enfin j'y connaît rien je vous laisse m aiguiller
Le 09 Juin 2015 à 01:02
Coter droit quand t'es sur la moto donc l embrayage
J'ai pas encore toucher à l allumage ou le vilo
Demain je pose des photos de l état de l'embrayage et du bas moteur et je le sort du cadre  :P
Le 09 Juin 2015 à 09:17
Dac va si tranquille pour le sortir la première fois j'ai galérer :p maintenant 5 min il est sorti XD
Ta un arrache volant pour l'allumage ?
Un bloc piston ?
et clé a filtre de vidange pour l'embrayage ?
Bon le plus important c'est l'arrache que sinon tu casse tout :(
le reste si ta pas tu va voir un mécano en deux coup de clé a choc il te desserre tout :)
Le 09 Juin 2015 à 09:20
Rien de tout sa mais un amis peut me prêter des outils sans soucis
