panne rieju RR
Auteur Sujet: panne rieju RR  (Lu 2734 fois)
  • 46 Messages (Néophyte)
  • Rieju Spike & MBK 51 magnum racing.
Le 11 Décembre 2011 à 21:26
Voila je sais pas si je suis au bon endroit, mais je vais vous exposé mon problème.
J'ai une rieju RR de 1998 , moteur AM6 , carbu 17,5 , cornet.., échappement ninja low boy.
Voila je prend ma moto pour la 1ère fois réellement sur la voie publique apres restauration totale de la partie cycle.
Donc je disais, je roule pour la première fois , je galère un peu a passer les vitesses ( vous moquez pas c'est mes débuts :p )et soudain l'accélération ne répond plus , peux plus monter en haut régime et suite a ca la moto cale,
j'essaie de redémarrer au kick mais sans succès, j'essaie alors de la pousser mais pareil sans succès et j'ai même des bruits flipants dans le pot , j'sais pas trop comment expliquer le bruit mais c'etait plutôt fort.
Voila je ne sais pas du tout ce que c'est , au début j'ai penser a un problème d'allumage, mais j'ai une bonne étincelle. alors voila j'éspère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance a ceux qui prendront la peine de se pencher sur mon problème.
  • 220 Messages (Débutant)
  • Derbi X-RACE
Le 11 Décembre 2011 à 21:33
Les bruits dans le pot ressemblent-ils à des "pshh" ?
Ligne droite, virolos, ligne droite, virolos...c'est ça le bonheur :)
Le 11 Décembre 2011 à 21:35
Oui voila mais vraiment violent et forts ! merci d'avoir répondu si vite ! :)
  • Derbi X-RACE
Le 11 Décembre 2011 à 21:37
Derien c'est normal  :)
Tu as de la compression au kick ? J'ai eu la même chose
Le 11 Décembre 2011 à 21:42
Oui j'ai toujours d'la compression, c'est pour sa que je me pose des questions, ce midi j'ai réussi a la redémarrer mais aller 20 secondes maxi et il n'ya pas d'accélération puis elle cale , depuis plus moyen de la redémarrer du tout.
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 11 Décembre 2011 à 22:36
Question bete mais a tu de l'éssence ?
Et il faudrais éssayer de démonter ton poT voRi si t'a pas de truc dedans mais sinon pas de surchauffe moteur ?
Le 12 Décembre 2011 à 12:04
Mdr oui bien sur j'ai de l'essence , j'ai le plein. Apres j'pense pas que ce soit un petit objets dans le pot.
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 12 Décembre 2011 à 13:39
Demonte ta bougie, elle doit surement etre mouiller  p!
banni!!
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Décembre 2011 à 17:11
Le problème vient de ta clavette d'allumage. C'est à cause de ton allumage qu'il y a ce fameux bruit : Pssshit qui est très fort, et qui la 1 ère fois surprennent beaucoup !
Démonte ton allumage, et contrôle la clavette. (Tu peux très bien avoir une etincelle et avoir la clavette HS ...) Ca peut venir d'un serrage trop faible de la cloche d'allumage, ou le fait qu'elle soit voilée !
Bonne chance, en espérant t'avoir aidé.
Le 12 Décembre 2011 à 18:19
Alors je vais vous dire ce que j'ai vérifié etc.. j'ai démonter ma bougie , je l'ai séché , chauffé , changer rien y fait. J'ai néttoyer le carbu, les gicleurs etc.. sans succès également.
Pour la clavette si c'est ce que tu dis cela empèche de démarrer la moto ?
Le 12 Décembre 2011 à 19:40
Ou le démarrage devient impossible, car ton allumage est décalé.
Donc ton étincelle peut se faire n'importe quand, autant bien lorsque tu es au pmb, ou bien trop avant le pmh, ou après ...
Donc vérifie ça, je pense que tu ne regretteras pas ;)
Le 12 Décembre 2011 à 21:25
Ah ce que je redoutais. Mais comment l'allumage peut se décaler comme sa d'un coup pendant que je roule ? pour vérifier cela faut je démonte l'allumage avec un arrache volant et tout l'tralala ?
Le 12 Décembre 2011 à 21:30
Il se décale car ta clavette d'allumage "casse" donc la cloche bouge par rapport à ton vilebrequin.
Il suffit d'un serrage un peu trop insuffisant, ou une cloche voilée ...
Enfin, voila, tu sais c'est pas bien compliqué de démonter une cloche.
Tu mets un bloc piston, tu desserres ton écrou d'allumage, tu visses ton arrache, tu "serrer" la vis qui sort et voila.
Le 12 Décembre 2011 à 21:36
Ouai voila faut les outils adéquats mais je les ai pas. Faudra donc que j'rachète une clavette et que je la remette. j'y arriverais jamaiiiiiiiiiiiis
Le 12 Décembre 2011 à 21:49
Il suffit de se sortir les doigts du cul.
