Electrode bougie cassée, morceau où es-tu ?
Auteur Sujet: Electrode bougie cassée, morceau où es-tu ?  (Lu 7865 fois)
  • 83 Messages (Novice)
Le 08 Février 2012 à 16:39
bonjour
jai besoin de votre aide je suis complétement perdu
lundi je rentré de mon lycée et tout d'un coup ma moto s’éteint donc je m'arette et voie que ma bougie c'est cassé ( ou il a péter de l’intérieur ) et qu’une bonne partie est donc tomber dans mon moteur
de déculasse mon cylindre et bizarrement je n'ai rien trouver sur mon piston et il n'est pas non plus dans mon pot
bon ne trouvant pas la pièce je décide donc de monter une bougie neuve et de faire péter la machine mais impossible de la faire démarrer je la pousse est au bout de 2 ou 3 mètres on entend un PCHHHH assé bizarre
bref aidez moi sVP c'est urgent
« Modifié: 09-02-2012 22:57:30 par motosport64 »
  • 308 Messages (Expérimenté)
  • Une passion qui nous unit
  • dragster bi-cylindre
Le 08 Février 2012 à 17:31
Bonjour , si les morceaux de la bougie sont tombés dans le moteur , il ne faut plus roulés ou vous allez
tout cassé .Apres une bougie qui casse ce n'est pas courant .es ce que vous avez un allumage rotor ou
PVL (si c'est le cas verifier votre calage)par contre si vous etes tout d'origine ,y a pas forcement de raison
quel casse ou elle a pris un choc ?
Le 08 Février 2012 à 18:20
jai tout demonté a l'instant culasse cylindre pot et jai rien trouvé :/
  • 335 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MX 2004
Le 08 Février 2012 à 20:41
Une personne avais le meme bruit que toi et c'était l'allumage. Par contre ne roule plus, tu va tout exploser  :o
Le 08 Février 2012 à 21:28
tfacon sa demare pas et je c pas ou est passé ce de morceau de bougie
« Modifié: 08-02-2012 21:32:29 par motosport64 »
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 08 Février 2012 à 22:04
Citer
panne rieju rs2
Citer
Règle n°4: Lorsque vous fabriquez un sujet, mettez un titre explicite
Merci de modifier ton titre  p!!
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 09 Février 2012 à 03:03
Regarde dans ton bas moteur, tu le verra surment au niveau du vilo je pense...
Met un titre plus explicite comme à tien Aurian-DRD :) Un titre du genre : Electrode bougie cassée, morceau où es-tu ?
XD
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
Le 09 Février 2012 à 22:58
voila jme suis pas cassé la tete pour le titre ^^ et comment aurait il pu passé dans mon vilo hein ?
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 10 Février 2012 à 00:39
salut tout simplement en descendant dans ton bas moteur mais le meilleur conseille que je puisse te donner c'est démonter ton moteur le nettoyer et ton probleme sera régler mais sa t'engage a changer tes roulements ainsi que tes spis a toi de voir mais c'est étrange que ta bougie est explosé ??? peut tu poster une photo de ta bougie  ;)
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 10 Février 2012 à 11:08
ba mon piston bloque cette pièce qui devrai partir soit dans échappement ou alors fondre sur mon piston mais l'arriver jusqu'au vilebrequin c'est pas possible si ? photo a venir ...
Le 10 Février 2012 à 12:10
si c'est possible si ce petit morceau de bougie est passer par tes transfert ou bien passer entre ton cyllindre  et ton piston mais te dire exactement comme sa sans voir l'etat de ton moteur c'est un peu emetre des hypothèse a l'aveugle 8)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 10 Février 2012 à 13:08
C'est très bien possible que sa es pu passé par les transferts, car le piston quand il descend, cela laisse passé l'esssence au transfert arrière du cylindre, puis en remontant et évité que le moteur se noie, le trop plein d'essence redescent par les transfert sur le côté du cylindre, c'est ultra rapide puisque le piston le fait lui même :)
  • 153 Messages (Débutant)
  • Passes voir ma xp6 ;) http://forum.mobcustom.com/f
  • peugeot XP6
Le 10 Février 2012 à 13:19
salut ton morceau de bougie doit etre dans le vilo, enlève le cylindre et piston et regarde si il y a rien d'anormal, tu devra sans doute devoir tout démonter  ;)
Le 10 Février 2012 à 14:32
merci de votre soutien xD
mais tout ca ne me dit pas pourquoi elle ne demare pas
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 10 Février 2012 à 16:50
Car ton allumage est décalé. Change ta clavette, et ton problème sera résolu.
Après il te reste plus qu'à virer le bout de bougie.
