Panne sur derby fenix 50cc
Auteur Sujet: Panne sur derby fenix 50cc  (Lu 1165 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 13 Octobre 2010 à 12:04
Bonjours a tous,encore toute mes félicitation peut de monde parle et donne des conseil sur la derby.
Voila j'explique mon problème j'ai une derby fenix année 1999, [10200km] elle na plus rouller de 2004 a 2007 et depuis que je l'est redémarrer j'ai régulièrement les même pannes:
la moto calle dans un feu rouge cd le passage et de l essence coule du carburateur donc obliger de démonter le carbu et de le remonter et vider la chambre d'explosion, et deuxièmes panne celle qui me fais le plus peur en règle général elle se produit lorsque que je vais vite 100km elle fais un bruit métallique dans le moteur en suite un vrombissement puis cale mais d'habitude une semaine après la panne je la redémarre et tout va bien jusqu’à la prochaine panne qui peut se produire deux trois mois après mais la une même en attendant une semaine elle tombe aussi en panne.
Je pense a un près serrage
Le filtre a essence, le carbu,la pipe d admission et la boite a claper son neuf.
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 13 Octobre 2010 à 12:09
salut,
pour ton premier problème règle la vis de ralenti p!!
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
Le 13 Octobre 2010 à 12:42
merci beaucoup de ta reponse.
le 14/10/2010
Bonsoir a tous donc la seconde panne viendrais de la bielle ou du vilebrequin
« Modifié: 14-10-2010 23:41:45 par matharius »
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 23 Octobre 2010 à 13:28
 Pour moi la deuxième viendrais des roulements du vilo
Et pour les fuite d'essence de ton carburateur sa peux venir de ton flotteur et du pointeau qui sont hs et qui régule plus le niveau de la cuve  p!!
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
