pas de compression piston neuf
Auteur Sujet: pas de compression piston neuf  (Lu 8395 fois)
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 22 Octobre 2010 à 22:36
bonjours a tous,
je vient de changer mon piston et mes segments sur mon moteur am6, et une fois tout remonter je l'ai pas de compression et ne demarre pas
  • 1258 Messages (Expert)
  • sherco hrd
Le 22 Octobre 2010 à 22:41
piston dans le bon sens ??
désolé si j'utilise beaucoup de p!! j'aime trop se petit bonhomme XD
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 22 Octobre 2010 à 22:42
Piston mal monter ou ta peut etre pas bien sérré les écrou sur derbi c'est 700mili nweton
banni!!
Le 22 Octobre 2010 à 22:51
bin je c'est plus trop puisque sur mon ancien piston la fleche etais du coter des ergots et sur le nouveau la fleche et de l'autre coté que les ergots
donc mon ancien piston la fleche etais du coter echapement donc les ergots aussi, et sur le nouveau jai mis la fleche vers vers l'echapement et les ergot son du coté admition
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 22 Octobre 2010 à 22:52
Segments mal mis !! ils ne doivent pas être bien placés dans leurs ergots p!!
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 22 Octobre 2010 à 22:59
C'est peux être débile mais tu a bien remis ta bougie ?
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
Le 22 Octobre 2010 à 23:02
oui quand meme j'ai remit la bougit, et si par exemple j'ai pal mi les segment, sa a pu rayer mon cylindre quand j'ai kiker
mais bon le cylindre a glisserr tout seul quand j'ai mit le piston
  • BZH !!!
Le 22 Octobre 2010 à 23:05
C'est bizarre que t'ai pas de compression ??? redémonte et re remonte ton hm pour voir si tout est OK !
Le 22 Octobre 2010 à 23:15
oui je fai sa demain et si j'ai toujours pas de compression, je fais une video du montage
  • BZH !!!
Le 22 Octobre 2010 à 23:49
Ok p!!
Le 25 Octobre 2010 à 03:26
sa y est sa tourne, mais je n'ai toujours pas beaucoup de compression
j'ai eu du mal a la demarer car trop d'huile, elle coule de ma cartouche et tombe sur ma roue
c'est bien l'huile ou alors mon gicleur ?
  • BZH !!!
Le 25 Octobre 2010 à 12:48
tu dois être réglé trop riche je pense ^^ en essence pas en huile :P
Le 25 Octobre 2010 à 22:47
en huile Je suis à 2,5 % et Je suis en gicleur de 90. j'ai un pot conti chr et carbu 17,5 ysn. le gicleur et un peut prés bon ou pas ?
  • Dt 50 a présent
Le 25 Octobre 2010 à 22:48
On peut pas savoir sa change de moto en moto p!
banni!!
Le 25 Octobre 2010 à 22:56
c'est pour sa que j'ai dit un peut près
