Pas de patate Suzuki RMX
Auteur Sujet: Pas de patate Suzuki RMX  (Lu 962 fois)
  • 78 Messages (Novice)
Le 11 Février 2015 à 19:46
Bonjour à tous,
Je vous explique mon problèmes, j'ai une Suzuki Rmx qui ne tenais pas le ralentit, j'ai changer mon Piston segment etc.
Maintenant elle tient le ralentit mais je n'ai pas de patate, je m'explique : Quand je part en première ça vas puis très rapidement la moto monte dans les tours mais il n'y as pas de patate, je passe la 2e et c'est pareil aucune patate dans la brelle, sa fais pareil pour chaque vitesse.
J'suis actuellement avec un carbu de 21 gicleur de 100 ( le 88 ne me faisais pas tenir le ralentit ).
Je sais pas si il faux que je m’oriente sur un plus gros gicleur ou un gicleur moins grand ou si mon problèmes viens d'autre part.
Après mes essais en 100 j'ai démonter ma bougie et elle étais noir sèche, j'ai pas fais le test de ligne droite car j'ai pas trop de ligne droite.
Bon voilà, j’espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance pour vos réponse ;) p!!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 11 Février 2015 à 19:47
Salut ça doit être l'embrayage qui patine. Tu l'as déjà changé ?
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 116 Messages (Débutant)
  • Honda MTX 50, 103 Vogue, Suzuki RMX 50
Le 11 Février 2015 à 19:55
Pareil, ça me fait penser à l'embrayage
Bougie noire c'est dangereux pour le moteur faut régler ça p!
Suzuki RMX 👌
Le 12 Février 2015 à 09:51
Merci pour vos réponse, j'ai déjà voulus changer les disques mais Suzuk ma filer des disques complètement a l'ouest.
Alors je sais pas si il sont vraiment mort, mais j'ai pas l'impression qu'elle patine si je part en 1 elle part trés bien c'est juste dans les tours on dirais qu'elle a trop d'essence ou pas assez je ne sais pas.
Je pencherais plus sur trop d'essence, j'vais m'acheter une bougie neuve et j'dessenderais de gicleur pour faire des test.
Et si y'a rien a faire j'essayerais de changer les disques.
Merci pour vos réponse en tout cas :)  p!!
  • Fou de vitesse
Le 12 Février 2015 à 18:48
Pour tester l'embrayage tu roules en 3ème pépère, tu débrayes tu montes à 8000tr/min et tu lâches l'embrayage d'un coup. Normalement le régime doit descendre net, pas progressivement.
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 23 Février 2015 à 11:01
Bonjour, J'ai donc fais tes test pour l'embrayage et sa freine pas mal. Ma roue glisse bien quand je rétrograde.
Depuis j'ai rouler avec la brelle et je me suis rendu compte qu'il falais que je monte énormément dans les tours pour avoir une bonne acceleration.
Je m'exlique : J'accelere en premiere sa avance doucement mais si je continue a faire monter la moto dans les tours (sa geule bien) la moto change de bruit et part comme une bale puis toute les vitesse passe trés bien et sont rapide.
Cependant si je passe mes vitesse sans la faire monter dans les tours elle roule vraiment doucement (45 / 50kmh je pense).
D'ou peut venir mon probléme sachant que j'suis en carbu 21 gicleur de 100, piston segment neuf,kit airsal 50cc qui a des bornes.
Merci d'avance ! :) p!!
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 23 Février 2015 à 17:42
t'a quoi comme pot?
faut bien laissé chauffé le moteur avec de tirer dessus, sinon ça va ramasser
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 23 Février 2015 à 21:46
Salut ! Tu es peut-être trop riche sa correspond au petit temps avant que ton moteur prenne tout ses tours.
Le 24 Février 2015 à 12:11
Bonjour et merci de vos reponse, j'ai un pot inconu mais ce n'est pas de l'origine.
J'ai toujours attendu que le moteur se chauffe avant de partir la dessus aucun probleme.
En effet j'ai surrement un petit probléme de carburation car ma bougie est noir, il faudrais que je fasse un test.
Mais je me pose une question c'est que mon pot n'est atacher qu'a une seul vis, l'autre trou est k.o, le pot est quand même bien coller et ne laisse pas de jours, pensee vous que cela peut venir de sa ? Et penser vous qu'avec les colles style Syntofer haute temperature (260° max) je peut souder a froid le pot au cilyndre ?
Merci d'avance
  • derbi drd
Le 24 Février 2015 à 12:25
Sa sert a rien tu peux le laisser comme sa ou tarauder ton cylindre et mettre un boulon plus gros
Le 24 Février 2015 à 12:43
D'accord, tarauder j'ai dejà essaye mais mon taraud c'est peter dedans  >:(
  • derbi drd
Le 24 Février 2015 à 13:39
Ah c c#% ta pas réussi a le sortir ?
Le 25 Février 2015 à 09:57
Non péter dedans avec même pas 1mm qui sort  >:(
  • derbi drd
Le 25 Février 2015 à 14:35
Ta essayer avec une pince ?
