pas de puissance à bas régime
Auteur Sujet: pas de puissance à bas régime  (Lu 10463 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • Derbi Xtreme SM
Le 23 Octobre 2007 à 00:21
salut,
je suis nouveau sur ce forum et je posséde une 50 Derbi X trem année 2005 que j'utilise tous les jours pour aller en cours (+- 300km/semaine)
voila, ma moto a trés peu de puissance a bas régime c'est à dire en dessous de 8000 tours   Je l'ai achetée neuve, et la seul modif est un pot conti complet , changé et réglé par un professionnel. Je roule a 100 voir plus en pointe ).
Voila j'espére que vous pourrez m'aider a résoudre ce probléme qui n'existait pas avant qu'elle soit débridée.
Ps: j'ai une accélération trés brutale de 8000 tours 10000 puis je fini doucement jusqu'a 12000 (même si je monte rarement au dessus de 11000)
« Modifié: 13-11-2007 23:50:56 par Mister Rainbow »
Noob malgrés moi ;)
  • 76 Messages (Novice)
  • Rieju RS2 Matrix 85cc Top Perf
Le 23 Octobre 2007 à 11:44
Bah déjà une brele c'est creux, quelque soit le moteur ou le pot. Faut pas oublier que y'a que 50cc dans le moteur. De plus tu as monté un pot Conti, ces pots sont creux a bas regime mais envoie pas mal en haut. Si tu veux regagner un peu de pêche monte un carbu de 19, prepa ta boite a air et regle tout ça comme il faut. C'est pas sorcier en suivant les tutos et conseils.
Top Perf 75cc
Top Perf Course Longue 44
MRD Carbone
SCR Racing Line
Dell'Orto 21mm
ici: http://forum.mobcustom.com/vt49589-rieju-rs2-matrix-85cc
  • 1259 Messages (Expert)
  • MK For Life , Mk User ...
  • Xtrem Powered METRAKIT SP 70 cc
Le 23 Octobre 2007 à 11:46
le seul probleme c'est ton pot conti
c'et pot et creux en bas et marche bien en haut donc c'est normal que sa te fasse sa  p!!
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 23 Octobre 2007 à 23:23
Les pots Conti sont creux. Ils offres une accélération d'enfer en haut régime ainsi qu'une bonne pointe, ce qui l'oblige à être creux en dessous de 6 000tr/min.
Le seul moyen est de racheter un pot d'origine pour avoir du couple en sous régime.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 20 Messages (Néophyte)
  • Derbi Senda SM, conti, drd limited front!!!
Le 24 Octobre 2007 à 21:16
arrettez de critiquer les conti, ce sont de super pots, pour un look parfait.
moi j'ai un conti chr passage bas, et puis il est tres creux en dessous de 6000tr/min, mais bon, on s'y fait, mais la demain je recois un nouveau carbu de 21 dell ortho, pour justement ccombler ce trou, bref, c'est 72€, mais ca servira pour mon futur kit hebo manston replica 70cc alors voila.
mais, avec une prepa de la boite a air, tu ne gagneras rien, juste un plus beau bruit, j'ai testé, mais quand tu change ton carbu, mets un filtre a air, ca te fera un excellent bruit, grave, aigu suivant les vitesse et les tours, mais bon, tu perderas 3km.h-1 par rapport a ta boite, mais bon.
bref, bonne chance, bonne soirée
  • 138 Messages (Débutant)
  • Derbi gpr nude, Aprilia rs 50, Derbi x-trème, Yamaha dt, Peugeot 103
Le 24 Octobre 2007 à 21:20
C'est normal que tu es un trou dans ton régime moteur c'est en parti à cause de ton pot conti!
Pour combler une parti de se trou change ton carbu
  • Derbi Xtreme SM
Le 24 Octobre 2007 à 22:29
ok, c'est normal alors,
je préfére pas changer de carbu ça va encore augmenter ma facture a la pompe a essence déja que ça me reviens assez cher :p
merci pour vos réponses, bye
« Modifié: 13-11-2007 23:49:14 par Mister Rainbow »
Noob malgrés moi ;)
