Pas de tension au stator [RESOLU]
Auteur Sujet: Pas de tension au stator [RESOLU]  (Lu 2333 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • keeway x-ray
Le 16 Novembre 2011 à 17:24
Suite à un démontage d'un AM6 pour réparation de la boite, je n'ai plus de tension à la sortie du stator (seulement 2 ou 3 volts). J'ai donc changé le stator mais toujours le même problème.
Je ne comprends plus rien.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci
« Modifié: 17-11-2011 15:30:58 par groover »
keeway x-ray avec moteur AM6
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 16 Novembre 2011 à 19:45
eux ta mesure tu l'as prise moteur en route?!
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XP Street - 2006 ; Kit 75 top rose, BM prépa, Pot yasuni R3, Carbu 24 YSN, BAC origine prépa, Allumage MVT Premium
Le 16 Novembre 2011 à 20:24
salut, dit moi comment as tu fait pour tester ton stator, je voudrais savoir si le mien est mort ou pas, merci.
  • keeway x-ray
Le 16 Novembre 2011 à 20:31
Pour tester le stator, j'ai mis le voltmètre sur les 2 fils du bobinage du stator (fil blanc et jaune/rouge dans mon cas) et quelques coups de kick.
Le stator étant complétement déconnecté du reste.
Le moteur ne démarre pas puisqu'il n'y a pas de tension
Le 16 Novembre 2011 à 20:32
Ok , merci
  • 15 Messages (Néophyte)
  • Derbi DrD 2011.
Le 17 Novembre 2011 à 13:03
et ta essailé avec une autre bobine ?
  • keeway x-ray
Le 17 Novembre 2011 à 15:30
oui gt13, j'ai acheté un stator neuf mais pour rien car je viens de trouver mon problème.
Tout venait du câblage.
Sur le schéma d'origine, les 2 fils de la bobine était relié. Un vers la masse et l'autre vers le régulateur.
Comme ce n'est pas le moteur d'origine, la masse se fait apparemment directement au niveau de la fixation de la bobine et un seul fil était nécessaire pour alimenter la machine.
Voilà, si ça peut servir à d'autres
