pas de vis foiré
Auteur Sujet: pas de vis foiré  (Lu 3405 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • derbi senda sm
Le 25 Mai 2010 à 12:06
bonjour j'ai un probléme en faisant ma vidange d'huil de boite j'ai vue que mon pas de vis est foiré ducou quand j'ai remis de l'huil sa fui  p! comment le reparé merci.
« Modifié: 25-05-2010 12:15:14 par rtj1994 »
:D :D :D
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 25 Mai 2010 à 12:45
Tu change la vis tu achete un kit de taraudage et tu refait ton pas de vis
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
  • derbi senda sm
Le 25 Mai 2010 à 12:52
ok merci ton aide
:D :D :D
  • 86 Messages (Novice)
Le 25 Mai 2010 à 15:25
ou tu va dans une casse et tu rachete une visse sa va pas te ruiné ^^
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • x limit enduro annee 2000, kit 50 top perf,carbu 19do,pot conti
Le 26 Mai 2010 à 13:18
atten c'est le filtage ou le pas de vis qui est mort? si c'est le filtage tu as deux solutions. Soi tu retaraude mais il faut bien le faire et cet endroi la n'est pas le plus fcile a atteindre. Soi tu met ta vis et tu colmate avec de la pate durcissante, c'est ce que j'ai fai et ca marche bien
  • derbi senda sm
Le 26 Mai 2010 à 19:15
c'est le pas de vis qui est mort si je met de la pate a join esque sa ira ???
« Modifié: 26-05-2010 19:28:25 par rtj1994 »
:D :D :D
Le 27 Mai 2010 à 01:08
si tu la met bien et que c etanche y a pas de soucit ca riendra bien   ;)
  • derbi senda sm
Le 27 Mai 2010 à 01:42
ok je fait sa demain merci  :)
:D :D :D
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 01 Juin 2010 à 16:12
mettre de la pate a joint sur une vis  !help
c'est pas possible cela ne tiendra pas les gars  :o
expliquez moi si vous l'avez fait et que ca marche.
A+
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 01 Juin 2010 à 16:28
Change la vis si c'est le pas de la vis qui est foiré.
Sinon tu refait le pas de vis du carter avec un kit de taraudage, puis tu peux acheter du téflon en ruban et en mettre sur tout le pas de vis (de la vis) pour évité les fuites, met tout de même un joint.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
  • 81 Messages (Novice)
  • mbk fx, magnum racing xr, peugeot 103 rcx et yamaha DT 50R
Le 01 Juin 2010 à 19:27
A+
non, avec de la pate à joint ça ne tiendra pas, tu as raison
enduro, c'est trop, coco
