Pas de vis
Auteur Sujet: Pas de vis  (Lu 1271 fois)
  • 108 Messages (Débutant)
  • La passion a fond !
  • Suzuki Rmx
Le 01 Décembre 2012 à 22:22
Bonjour
En remontant mon pot aujourd'hui,j'ai foiré le pas de vis d'un coté (sur Suzuki c'est des vis et pas des ressors  >:( ).
Comment je peux rattraper mon erreur ?
Merci de vos futures réponses
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 02 Décembre 2012 à 09:55
Met un ressort très cour si ta as tué le pas de visse, car voila la galère pour refaire le pas.
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 02 Décembre 2012 à 11:50
Bonjour
remet avec une vis plus grosse que le trou foirée avec le même filetage bien entendu (par exemple tu as foiré avec une vis de 5 et ben tu revisse par dessus une vis de 6 et normalement ça doit tenir)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • Suzuki Rmx
Le 02 Décembre 2012 à 12:34
Je peux pas mettre de ressors (sinon je l'aurais déjà fait  ;) )
Bonjour
Mais je risque pas de foirer la vis en elle même ???
  • Giléra 50cc RCR
Le 02 Décembre 2012 à 16:28
Tu perce avec une mèche du même diamètre que la nouvelle vis que tu veux mettre, là par exemple c'est du 6 donc tu perces avec du 6, tu mets une cheville de 6, avant tu as mis du loctite dans le trou percé, tu attends une bonne journée le temps que le loctite prenne et ensuite tu visse avec ta vis de 6
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 02 Décembre 2012 à 22:09
Salut :)
Alors si tu à possibilité, refait le pas de vis  p!!
C'est la meilleure solution car mettre une vis plus grosse, tu risque de tout bousiller :/
  • Suzuki Rmx
Le 03 Décembre 2012 à 17:04
salut :)
C'est difficile a refaire le pas de vis  ???
  • 100 Messages (Débutant)
  • XP6 enduro 2004 , peugeot 102 (2 versions ) , scooter sym orbit 2
Le 03 Décembre 2012 à 17:13
Met du scotch !!  lol
Non tkt pas tu met soit une vis avec de la colle bien forte spécial haute température de préférence soit tu refait ton pas de vis avec un foret legèrement plus gros et tu revisse par dessus ça passera tout seul ! x)
Par contre te trompe pas de foret ! prends bien un foret spéciale métal et pas bois ^^
-Cylindre fonte noir préparer
-pot technigas e nox
-vilo masse pleine
-carbu phbg 19 racing black édition
-boite à air prépa
-boite à clapet (légère prépa)
-amortisseur arrière conti chr à gaz
-Guidon,poignet accel alu (tirage rapide) .
  • Suzuki Rmx
Le 03 Décembre 2012 à 17:18
Mdr on je pense que je vais refaire le pas de vis au risque peut être de tout foiré mais au moin je vais pas m'embêter avec des pâtes,des colles ...
 merci
  • Giléra 50cc RCR
Le 03 Décembre 2012 à 17:51
 merci
le pas de vis, tu peux le refaire avec un tarot mais te trompe pas et prend t'y bien droit  p!!
Le 03 Décembre 2012 à 18:12
 merci
Oui voilà ;) se sera mieux qu'avec une perçeuse et un foret :P
  • Suzuki Rmx
Le 03 Décembre 2012 à 20:31
oui c'est sur ^^
Merci pour vos conseils, je vais voir ça ce week(si j'ai le temps :) ) et je vous tiens au courant.
Le 03 Décembre 2012 à 21:22
Pas de souci  p!!
  • Suzuki Rmx
Le 05 Décembre 2012 à 20:54
Bonjour
Bon du coup j'ai fait ça aujourd'hui  :P et en faite au fond du pas de vis ça accrochait encore un peut
(suffisamment ) donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une vis plus longue et j'ai serré mon pot avec des écrous  ;)(par contre c'est galère a serrer avec un clé plate ^^)
Et ça marche nickel
Merci a tous de m'avoir aidé pour ce problème  :)
Le 05 Décembre 2012 à 23:31
Niquel :D
Pas de souci on es la pour ça  p!!
(ps Théo : encore un grâce à nous xD )
