pb carbu
Auteur Sujet: pb carbu  (Lu 1122 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
  • la méca, plus qu'un loisir, une passion!!
  • 103 sp
Le 31 Janvier 2010 à 22:36
Bonsoir,
J'ai remonté un derbi et je l'ai emmenée chez un ami mécano pour faire le réglage carbu.
Je l'ai récupérée et le derbi a du mal a monté en régime au début, il pétarade... mais un bou d'un moment arrivé a un certain régime elle part comme une bombe.
Il me dit que c'est normal, sur les derbi il faut toujour faire des cirèttes, mais j'ai eu d'autre derbi et c'était pas comme sa.
J'ai beau regarder les topics sur réglage carbu je n'arrive pas a trouver.
Il y a kit 50 top perf , carbu 17,5 dell ortho PHVA (gicleur 105) et cornet doppler.
Faut il j'y touche ou il y a vraiment un problème(bougie unpe riche(noir)
Merci d'avance
  • 1632 Messages (Expert)
Le 31 Janvier 2010 à 22:37
Descends un peu le gicleur de 5 en 5 points ;) ! Sa ira nettement mieux après
Un motard peut en cacher un autre.
  • 300 Messages (Expérimenté)
  • Champion Rhone Alpes 3ème série Savate BoxeFr
  • Peugeot XR6 origine 100km/h mon pote!
Le 31 Janvier 2010 à 22:40
baisse ton gicleur de 10pts et dévisse ta richesse
j'ai 1 avertissement
BALANCE MAN, CADENCE MAN, C'EST LE PUSHKARD MAN, COOL RASTA!!!
  • 103 sp
Le 31 Janvier 2010 à 22:43
J'ai que 87 ou 105, va faloir j'attende mardi d'en acheter alors :(
Le 31 Janvier 2010 à 22:44
Tu l'a essayé le 87 ?
  • 103 sp
Le 31 Janvier 2010 à 22:47
Non, je pence que sa va ètre bien trop petit
Le 31 Janvier 2010 à 22:48
Essayes quand même on ne sait jamais ...
  • 103 sp
Le 31 Janvier 2010 à 22:51
Et la vis d'air si je baisse de gicleur je le vis ou la dévisse?c'est un phva donc c'est la vis d'air pas d'escence me semble.
Le 31 Janvier 2010 à 22:56
Pour tous les réglage carburateur, la vis d'air doit être desserrée de plus ou moins 1 tour et la richesse plus ou moins de 1 tours à 1 tours et demi.
Pour l'instant ne touches pas aux vis, essayes le gicleur et vois si ça tourne mieux.
  • 103 sp
Le 31 Janvier 2010 à 22:59
Ok je te remercie.
Je vais essayer demain.
Merci encore
Le 31 Janvier 2010 à 23:01
De rien ;)
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Démarre ton engin et avale le bitume ;)
Le 01 Février 2010 à 13:48
Si sa ne marche pas mieu, dit moi si ta pipe d'admission et d'origine et ta boite a clapet aussi?
