Pb de batterie!
Auteur Sujet: Pb de batterie!  (Lu 2949 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 28 Juillet 2006 à 18:34
Salut a tous
J'ai une Senda R et depuis 1 an ma batterie se decharge continuellement.
Je l'est changé à plusieurs reprise, et au bout d'un mois, la batterie est HS... J'ai d'abord pensé que c'était l'alarme qui me faisai ça, mais non.
Pourriez vous m'aidé SVP
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 28 Juillet 2006 à 18:37
Oui ca peut être l'alarme. Tu remet de l'acide de batterie de temps en temps? C'est une combien de volte ta batterie? d'ampère? Tu la laisse au froid ta moto quand elle roule pas?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 28 Juillet 2006 à 18:40
Ben l'acide j'en met tout le temps (donc toujours pleine)
normalement elle fais 12 volts, mais elle tombe a chaque fois a environ 3 volts. pour les amperes je sais plus, et ma moto est dans local frais, mais le probleme se montre en hiver comme en été
Le 28 Juillet 2006 à 18:46
Et puis j'ai débranché mon alarme ya bien longtemps
Le 28 Juillet 2006 à 18:50
Je mis connais pas bien en electricité donc je vais laisser la place aux autres. Bonne chance.
Le 28 Juillet 2006 à 18:51
Je te remercie
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 28 Juillet 2006 à 18:54
Tu remets de l'acide ? C'est bizarre c'est de l'eau déminéralisé qu'il faut remettre !!
Le 28 Juillet 2006 à 18:57
C'est ce que je met en plus... Quel c** je fais je vous jure....
ouais ben c'est de l'eau que je met et pas de l'acide
(encore dsl pour l'erreur)
Le 28 Juillet 2006 à 18:59
Si il y a des acides spécial pour les batteries.
Le 28 Juillet 2006 à 19:01
Ouai mais je sais pas si ca va changer grand chose a la décharge de ma batterie
Le 28 Juillet 2006 à 19:05
(J'vais me tiré une balle se soir)
et ma batterie ne se decharge pas, c'est qu'elle ne tien pas la charge
Le 28 Juillet 2006 à 19:06
Tu t'en fout sa marche même si ta batterie est morte. Sauf que tu as pas de feux et ni de klaxon.
Le 28 Juillet 2006 à 19:10
Ben le klaxon c'est embetant quand ta des c** devant toi qui bouge pas
Et pour les feux, pas de besoin de batterie, car c'est relié au volant magnetique, tu le vois quand tu accelere en point mort, tes feux augmentent en intensité
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 28 Juillet 2006 à 22:28
envoie la chez ton concess,elle est encore sous garantie, à tout les coups c'est peut etre pas un si gros probleme. moi je peux pas t'aider ,je m'y connait pas en electricité.
  • 2099 Messages (Expert)
  • Ex-Gilera SMT (vendue) / Peugeot 103 VS
Le 28 Juillet 2006 à 22:34
Tu doi avoir un conecteur au niveau de ton cdi je croit un connecteur de 2 fils vert et jaune je croi !
Regarde qu'il ne soit pas oxidé !!
Sinon, tu risque d'avoir un courant de fuite, vérifie tout ton faisceau électrique et regarde si il n'y a pas un fils dénudé ou débranché qui touche le cadre !
Sinon vérifie que ton régulateur de tension ne soit pas HS !
Sa va peut etre te prendre tout une journée voire un week end mais sa peut t'éviter dans les 150€ !!
(Je parle en connaissance de cause !!)
Si vous avez un problème particulier sur votre mécaboite, n'hesitez pas à m'en parler par mp ou par mail !
