Pb perte puissance mi régime dans le côtes
Auteur Sujet: Pb perte puissance mi régime dans le côtes  (Lu 429 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 02 Avril 2023 à 08:59
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'aiguillage car je sèche sur une petite panne.
Je viens de refaire une aprilia rs 50 de 2003 pour mon fils.
Moteur origine. Piston et bougie neufs, boîte clapet origine  echappement ninja twin, transmission 12x47 et carbu 16 phbn gicleur 120 avec boîte air origine mais sans couvercle.
Dans les côtes si je n'ai pas d élan la moto pert de la puissance jusqu'à ne plus avancer.
Concernant le carbu si je descend en gicleur elle donne des à coups à haut régime.
L'aiguille est descendu au max ce qui donne le moins de problème à mi régime.
Si je la remonte à mi régime elle n'avance pas.
Peut importe si je joue avec la vis d'air, cela ne change quasi rien.
Et la je sèche. Des suggestions ?
Merci pour vos conseils.
Olivier.
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 04 Avril 2023 à 16:02
A mon avis tu as un problème de réglage de ta carburation, à première vue l'aiguille que tu utilises n'est pas la bonne, et il faudrait la changer
afin de corriger les paramètres d'alimentation pour avoir les bons à tous les régimes de ton moteur.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
Le 04 Avril 2023 à 19:19
OK. Merci du commentaire. Je vais regarder la référence de l'aiguille voir si c'est celle d'origine dans un premier temps
