pb suite changement embrayage
Auteur Sujet: pb suite changement embrayage  (Lu 1074 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 20 Mai 2014 à 09:45
Salut a tous.
je viens de changer mon embrayage en respectant l'ordre de montage des disques et leur positionnement.  remonter le tous ,mis l'huile et liquide de refroidissement ,fait tourner mon moteur et essayer ma moto..mais voila le moto n'accelere plus correctement  et ne monte plus dans les tours   quelqu'un peut il m'aider .
je vous remercie par avance de votre soutien a tous.
juste une petite précision la moto cale quand je demarre ,les viteses passent mais elle avance pas correctement le PB peut il venir de la vis de reglege qui se trouve sur la cloche.
merci a tous pour votre soutien
« Modifié: 20-05-2014 11:52:38 par lucas1310 »
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 20 Mai 2014 à 19:04
salut , si tu a toucher a la vise de reglage du plateau presseur ces peut etre sa , si tu ny a pas toujours alors ces autre chose , ton embrayage tu la bien monter ? tu la fait baigner dans l'huile quelque heure avant le montage ?
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
Le 20 Mai 2014 à 19:57
Bonsoir. Pas toucher la vis et oui baigner dans l'huile. J'ai sortie un peu d'huile et ça marche mieux en premier et deuxième mais la troisième peine
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 20 Mai 2014 à 20:00
comment ça tu as tirer un peu d'huile  ???
tu as mis combien dedans  ???
[/quote]
Le 20 Mai 2014 à 20:06
Mis un peu trop 1litres et 25 cl
  • 711 Messages (Tres Expérimenté)
  • Les mystères sans réponses nous marquent le plus.
  • Yamaha DT (86 Top) 103Sp & Mbk51 & 103 Spx (50 Doppler) & Xp6 Top Road & Xp6 & Reiju MRT Pro (80cc Barikit - Vilebrequin Barikit - Scr Corse - PWK 24 - Embrayage MVT, Clapets V-Force)
Le 20 Mai 2014 à 20:30
Mon dieu..
C'est 750ml pour un am6..
quoi  :o
tu ne sais sans doute pas que tu as une vis a retirée pour e niveau,en plein milieu du carter d'embrayage,tu la retire et tu laisse couler jusqu’à que ça ne coule plus et tu as la bonne quantité !
un truc utile :  http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-vidange-huile-de-boite-am6-(vue-sur-le-site)/
[/quote]
Le 20 Mai 2014 à 21:02
Merci a tous pour votre soutien mais refaire la vidange de la boîte et vous tiens au courant
Le 20 Mai 2014 à 21:10
de toute façon ça ne peux pas être pire  XD
redis nous !
[/quote]
Le 20 Mai 2014 à 22:38
Rebonsoir.    Refait la vidange mais toujours même pb premier ok deuxième ok puis troisième n'avance pas je pense que vais tous redemonter demain et tous contrôler.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Mai 2014 à 22:48
Salut.
T'as un problème de carburation/de réglage, ton embrayage n'y est pour rien.
Le 21 Mai 2014 à 08:00
Bonjour a tous .
merci pour ta reponse mais avant le changement d'embrayage aucun pb c cela qui me derange
merci pour votre soutien
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 21 Mai 2014 à 20:40
Le mieux c'est une fois monté les disque tu appuie sur l'embrayage et tu mais une vitesse et pousse sa doit frotter mais tu peut la pousser quand tu lache ta roue doit se bloqué, et pour sa faut jouer avec la vis de reglage. ( Tu n'a pas perdu la bille qui a derriere la buté ?
Niko
