pbr skyteam cale
Auteur Sujet: pbr skyteam cale  (Lu 1160 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
  • xp7
Le 02 Septembre 2013 à 21:23
bonjour
je vien d'acheté une pbr skyteam quand je la démarre a froid elle cale et quand je m'arrête a un stop ou un feu etc.... elle cale aussi pouvez vous me dire de quoi sa pourrais venir
merci pour vos réponses  :)
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 02 Septembre 2013 à 22:28
Salut !
Déjà, le pbr est tout d'origine ?
À froid, utilise le starter si il ne fait pas bien chaud.
Le reste du temps il tourne normalement ?
Pense aussi à régler ton ralenti, si il est trop bas le moteur va caler lorsque l'on relâche la poignée de gaz à l'arrêt.
  • xp7
Le 02 Septembre 2013 à 23:36
oui elle et tout d'origine , je pense que sa doit venir de la vise du ralenti
mais elle me cale aussi a chaud quand je m'arrête
    • Ride my life
Le 02 Septembre 2013 à 23:42
Ça doit être simplement le ralenti à régler !
Tu roules un peu, histoire que le moteur soit chaud, tu t'arrêtes et tu règles avec la petite vis, rien de bien compliqué ;)
  • xp7
Le 03 Septembre 2013 à 09:27
ok merci
  • xp7
Le 04 Septembre 2013 à 18:48
bonjour j'ai fait comme vous m'avez dit mais elle continue a me cale quand je suis en 2 eme et j'arrive pas a dépasse la 2eme en vite de boite car après elle cale et elle a du mal a monté dans les tours (j'ai l'habitude des 2t aussi et la c'est une 4t)
es que les atelier honda pourrait me la réparer ?
merci pour votre réponses  :)
    • Ride my life
Le 05 Septembre 2013 à 16:04
Comme dit en message privé, pas besoin d'aller chez honda, n'importe quel garage deux roues doit pouvoir te le faire.
Honda risque même de te rire au nez, puisque c'est une réplique chinoise ;)
