Bonjours a tous,
J'ai debrider mon tzr 07 avec mes moyens.Je m'y connais un minimum mais j'avou que la je suis totalement perdue.
Tout d'abord,j'ai commencer par le pot.J'ai enlever le coude,puis j'ai couper la bride a la disqueuse (j'ai totalement demonter le pot).Ensuite,j'ai couper puis percer le recuperateur d'echapement pour enlever totalement l'interieur.J'ai ressouder un tube de meme diametre et longueur puis tout remis en place.
Ensuite,je me suis occupe du boitier MORIC.(CDI).Je l'ai donc percer sur le "O" ave un foret 5mm,puis je l'ai reboucher a l'aide de sillicone.Puis remontage.
Pour finir,je me suis occuper de la carburation.J'ai demonter la boite a clapet,j'ai retirer la bride plastique,puis je l'ai replacer.Ensuite,au tour de la pipe d'admission:je l'ai limer d'environ 1mm.Pour finir,j'ai passer l'aiguille du carburateur de la 3iem position a la plus basse (5iem).
Petite parenthese,j'ai aussi couper le fil du compteur pour le debrider.
Voila,maintenant mon probleme est que ma moto est beaucoup plus nerveuse,mais aucune vitesse.Des que les rapports montent dans les tours,beeuuuuhhhh,du vide.j'attein les 60km/h fin de 6iem,mais je suis obliger de tourner ma poignet des gaz qu'a environ 1/3 pour ne pas que le "vide" s'en suive.
Qu'en pensez vous,quelle reglages faire???gicleur 105???
Toutes les reponses sont les bienvenue.
