perte d'huile de boite
Auteur Sujet: perte d'huile de boite  (Lu 2513 fois)
  • 113 Messages (Débutant)
  • Yamaha TZR//white and red
Le 16 Avril 2012 à 22:26
Bonjour, hier en regardant mon niveau d'huile de boite avec la vis de trop-plein sur mon moteur am6, je remarqué que le niveau est bas, et que il y a de l'huile brulée qui sort de la jonction cylindre-pot. Est ce possible que mon moteur consomme de l'huile. Mes segments sont à changer ca peut venir de la ?
merci a vous  p!!
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 16 Avril 2012 à 22:29
 mdr, Tu na pas un moteur 4t rassure moi :p Parce que, un 2t bouffe pas d'huile avec des segment usé ^^ vu qu'il n'y a pas d'huile moteur, tu fait  le mélange ou non.
Sinon joint spy coté embrayage a changé, ou bien joint de carter a refaire, voila :)
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 16 Avril 2012 à 22:41
ok je vais regarder ca merci p!! mais c'est byzarre parce que j'ai pas de traces de perte d'huile sur mes carenages (tzr).
« Modifié: 16-04-2012 22:54:23 par newholland-3553 »
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 17 Avril 2012 à 00:09
bah tu degraisse et tu roule sans carenage juste pour voire d'ou sa pisse ....
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
  • 78 Messages (Novice)
  • Rien est vrai, tout est...permis
  • Yamaha TZR 50 Valentino Rossi de 2008
Le 17 Avril 2012 à 19:50
mdr, Tu na pas un moteur 4t rassure moi :p Parce que, un 2t bouffe pas d'huile avec des segment usé vu qu'il n'y a pas d'huile moteur, tu fait  le mélange ou non.
 C'était mon problème, mais c'est quasiment impossible de retirer le roulement de vilo coté embrayage !!!  p!! Bonne chance pour ton problème.
  • 84 Messages (Novice)
  • Yamaha TZR, Motobécane 881 et Flandria SP737s
Le 17 Avril 2012 à 21:20
Et l'huile brulée qui sort de la jonction cylindre-pot c'est l'huile de graissage que tu mets dans ton réservoir d'huile ou celle avec laquelle tu fais ton mélange dans ton réservoir d'essence. ( je ne sais pas si tu tournes au mélange ou pas, mais peu-importe).
Le 18 Avril 2012 à 21:37
non je suis en graissage séparé, cette huile sur le cylindre doit être celle du graissage séparé. j'ai fait ma vidange ce soir, je vais rouler avec demain et je vérifierai le niveau demain soir.
