Perte de pointe entre deux pots
Auteur Sujet: Perte de pointe entre deux pots  (Lu 684 fois)
  • 113 Messages (Débutant)
Le 23 Septembre 2015 à 16:24
J'avais un pot voca rookie 50/70 sur ma dt, il a bien vécu et je dois repasser sur un yasuni ml cross qui traine.
Je suis en top perf noir 50, carbu d'origine diam. 16, gicleur 92, transmission 12x52.
En pointe j'ai perdu quasi 10km/h au compteur, accélération beaucoup moins linéaire mais sans pour autant sentir un on/off, plafonne à 10000tr/mn contrairement au Voca qui faisait encore prendre des tours.
Test de gicleurs 95 98 102 sans changement ( 102 elle s'engorge).
Carbu trop petit ?
Courbe de puissance donnée par les pots qui est complétement différente ?
103 Rcx full Doppler, Booster Rocket full Polini, Suz' RMX, Derbi Senda X-trem full Bidalot, Yam Tzr Street Bike.
Yam Dtx en cours.
Gaaaazzz !!!
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/dtx-50-2009/
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • Je penche, donc je suis <3
  • Derbi Senda Xtreme SM 2006
Le 23 Septembre 2015 à 16:42
La différence vient des pots, Le yasuni ml est un pot couple équivalent a celui d'origine donc c’est normal que sa marche moins.
Si tu compte rester avec ton Yasuni monte un pignon de 13 voir 14 pour compenser ta perte de tours/min, avec un réajustement niveau réglage carbu et c'est bon.
Config :
Kit 80 Top Perf Fonte €3
Vilo Barikit Piste €3
Pipe d'admi 24 et Clapet Malossi
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
À la recherche du réglage parfait
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(derbi)projet-80-all-day's/
Le 23 Septembre 2015 à 16:54
je suis pas un grand fan des passage bas, mais c'est vrai que le rookie marchait bien sur ce petit moteur.
Le yasuni est quasi neuf, je préférais le garder. ;)
13 ou 14 en restant en 52 ? le souci pour moi c'est que j'habite en montagne, donc (re)trouver le bon compromis pour avoir assez de relance dans les épingles des routes quand je monte et ne pas hurler pour rien sur le plat
Yam Dtx en cours.
Gaaaazzz !!!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 23 Septembre 2015 à 17:16
il y a un topic pot !!
un topic transmission également !
[/quote]
