Perte de puissance 4ème vitesse et plus
Auteur Sujet: Perte de puissance 4ème vitesse et plus  (Lu 4148 fois)
  • 69 Messages (Novice)
  • Derbi DRD série limite bleu chromer/Rieju RS/Yamaha TZR
Le 07 Mars 2013 à 10:47
Bonjour les problème continu avec mon tzr. Comme on me l'avais conseiller dans mon précédent poste j'ai remplacer  mon pignon de 13 par un 12 et la elle tourne niquel sur les trois première vitesse. Par contre sur la 4 5 et 6eme vitesse j'ai une grosse perte de puissance même en décente elle ne prend pas de vitesse j'ai l'impression d'être bridé. Quelqu'un a une solution pour remédier a sa?
Configue: haut moteur d'origine neuf pipe clapet neuf embreillage top perf neuf pot Doppler transmission 12x47
« Modifié: 07-03-2013 10:59:35 par floco »
  • 90 Messages (Novice)
  • Mbk rocket /rieju smx/yamaha dt 2004/ yamaha dt 2009/gilera2007
Le 07 Mars 2013 à 11:25
Salut et ton reglage carbu est bon car quand tu change de pignon faut rerégler ton carbu ?
Le 07 Mars 2013 à 11:38
Je panse que oui j'ai démonter ma bougie se matin (elle n'a pas démarre mon joint de culasse est mort ) la bougie était marron au centre et noir autour ( encore se problème de couleur différente qui n'a pas changer)
Le 07 Mars 2013 à 12:07
Pour la couleur ces normal car quand tu regle ton carbu. Mes moi sur mes moto elle sont marron et un tout petit peu noir car je prefere . Parce que je pense que quand tu es vraiment marron brique tu as tout juste l essence alors si ton reglage vien a se deregler et que sa vire au blanc tes dans la merde apres chaacun fait se quil veut  ;)
Le 07 Mars 2013 à 12:47
D'accord donc le réglage est bon mais pourquoi j'ai plus de puissance arriver en 4ème vitesse?
Le 07 Mars 2013 à 17:09
Bah je pense que sa peut venir de ton join de culasse si il est mort après réessaye quand tu aura camper ton nouveau join de culasse et redit moi ;)
Le 07 Mars 2013 à 20:50
Je viens justement de changer tout les joins et aucun changement donc c'est pas sa non plus lol. Je metune photo de ma bougie pour voir si c'est bon ou je dois ogmenter mon gicleur j'ai jamais su régler un carbu précisément ^^' c'est une nouvel bougie que je viens juste de mètre pour la tester
  • 130 Messages (Débutant)
  • Rieju Spike 2006 supermot"
Le 07 Mars 2013 à 21:06
salut!
ta boujie est nickel!  p!!
sinon...  :o
"C'est de la merde ta brele"
C'est pour sa qu'elle va jamais au garage et que la tienne y est tout les 15 jours!
Le 07 Mars 2013 à 21:16
Bien se qu'il me semblais. J'ai eu le temps d'essayer avec un gicleur plus gros sa n'a rien changer
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 07 Mars 2013 à 21:24
réglage carbu ! change ton gicleur tu est trop pauvre ! tu risque d'abimer ton moteur
Le 07 Mars 2013 à 21:26
D'accord mais comme dis pressedament sa ba rien changer au problème
Le 07 Mars 2013 à 21:29
Ta bougie est de quelle couleurs
Le 07 Mars 2013 à 21:47
Elle est légèrement plus foncer que sur la photo avec le plus petit gicleur
« Modifié: 07-03-2013 21:49:13 par floco »
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • Malaguti drakon
Le 08 Mars 2013 à 23:08
essaye de mettre une couronne de 49 au lieu d' une 47 sinon je sais pas  :(
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
Boite a clapet technium
embrayage 85 cr
Allumage pvl digital
Bas moteur Prépa
