Perte de puissance 6eme vitesse
Auteur Sujet: Perte de puissance 6eme vitesse  (Lu 4685 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • peugeot xps street evo 3
Le 09 Mars 2014 à 11:39
Bonjour, quand je passe ma 6eme vitesse mon moteur perd de la puissance et donc je perds de la vitesse. !help
Savez vous pourquoi ?
Merci pour vos réponses
« Modifié: 09-03-2014 11:51:56 par xpsevo3 »
Moteur minarelli am6 (origine)
Pot ninja low boy
Trasmission 13*52
Carburateur delorto PHBN 16
  • 221 Messages (Débutant)
  • TZR de 2005 :)
Le 09 Mars 2014 à 11:58
Tu dois avoir un réglage carbu à faire, tiens http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/%28tuto%29-bien-regler-sa-carburation!/
Tu le lis bien et tu fais un bon réglage, bonne route ;)
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 09 Mars 2014 à 12:37
Salut !
Après ce réglage, regarde aussi ta transmission. Si elle est trop longue tu peux pas tirer la dernière vitesse à fond.
Là encore, il y a un topic unique, facile à trouver.
Le 09 Mars 2014 à 14:07
J' ai été chez un pro pour qu' il me conseil sur le réglage carbu, la couleur de la bougie est marron clair. Au début j'avis un pignon de 14 et le pro m' a dit qu' il était trop grand donc il m'a conseillé un de 13 mais ça ne change pas.J'ai acheté ma moto d'occasion et elle a maintenant 8 253 km. Est ce que ce probleme pourrait venir de l'usure des segments ?
« Modifié: 09-03-2014 15:01:18 par xpsevo3 »
Pot ninja low boy
Trasmission 13*52
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 10 Mars 2014 à 12:34
Oui c'est bien possible que sa vien de ton piston/segment car tu devrais pouvoir tiré la 6 avec un pignon 13.
ton réglage carbu est bon ?
Le 10 Mars 2014 à 12:52
Mon gicleur principal est bon ma bougie est marron clair. Si j' appauvris mon moteur grace à la visse de richesse est ce que mon moteur marchera un peu mieux ?
Pot ninja low boy
Trasmission 13*52
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 10 Mars 2014 à 12:53
Commence par lire le tuto afin de mieux de comprendre se qui se passe dans ton carbu
Le 11 Mars 2014 à 12:21
Voila ma bougie et mon pot. Il y a de huile sur la bague d' étanchéité et qui sort par mon pot.
Regardez les photos  :)
Ps: c'est la même bougie j'ai juste pris les photos à deux endroits différents.
« Modifié: 11-03-2014 13:22:06 par xpsevo3 »
Pot ninja low boy
Trasmission 13*52
Le 11 Mars 2014 à 12:52
Ouai ma bougie est pareil sa tourne bien, mais peut être que tu devrais enrichir un petit peut ;)
Le 11 Mars 2014 à 18:58
Est ce que quelqun a d'autres réponses ?
Pot ninja low boy
Trasmission 13*52
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 11 Mars 2014 à 19:42
appauvris et ce sera le serrage!  p!!
il n'y a pas qu'une vis à tourner pour régler un carbu...
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
décidément ces temps ci les 3/4 (et encore j'suis gentil) des "pannes" sont dû à des réglages carbu non fait.  cry!
Le 11 Mars 2014 à 21:07
J'ai mis les photos de ma bougie juste pour savoir si mon gicleur était bon donc merci de me répondre par oui ou non s' il vous plait.  :)
Pot ninja low boy
Trasmission 13*52
  • Vétéran
Le 11 Mars 2014 à 23:35
peut être...
çà dépends à quel moment t'as démonté la bougie...faut faire un pointe de vitesse gaz en grand et couper net le moteur sans rétrograder ni le faire tourner au ralentis.
Le 12 Mars 2014 à 11:04
J'ai fait mon arrêt carburation juste avant de prendre les photos de ma bougie.
  ;) Pouvez-vous me dire si la couleur de ma bougie est bonne (les photos sont au-dessus) ? merci
« Modifié: 12-03-2014 18:20:58 par xpsevo3 »
Pot ninja low boy
Trasmission 13*52
Le 13 Mars 2014 à 11:53
UP
Pot ninja low boy
Trasmission 13*52
