Perte de tour ... cornet
Auteur Sujet: Perte de tour ... cornet  (Lu 1190 fois)
  • 73 Messages (Novice)
  • Gilera Supermotard
Le 01 Juin 2010 à 07:44
Bonjour alors voila c'est très bizarre j'ai cassé ma boite a air samedi j'ai réussis a désendre sur nice pour acheter un cornet mais voila je sais pas ce quelle a maintenant pour mettre le cornet j'ai du retirer la suspenssion et tout et tout bref
Je démarre ma moto point mort je peux accéléré comme je veux sa marche Je passe la premiere sa va un peux mais vers 6000 tours/m Ya comme des a coup Sa me fait bien tiré sur la chaine pour les autre vitesse c'est pareille
et comment je peux résoudre sa ?? c'est juste un réglage carbu ou c'est pas normal deja que je ne sais pas régler un carbu ...
merci d'avance ^^
  • 1997 Messages (Expert)
  • DTX 2009
Le 01 Juin 2010 à 09:30
Oui je pense Réglage Carbu !
 Peut etre augmenter gicleur  p!
 J'espère t'avoir aider  p!!
Le 01 Juin 2010 à 10:37
sa métonerais je pense plutot que c'est que ya des saleté dans le carbu ce soir je démonte tout
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 01 Juin 2010 à 12:25
ta mis ton cornet sans reréglé ton carbu?
juste pour confirmé, regarde la couleur de ta bougie et arrete de rouler avant d'avoir réglé ton carbu
Le 01 Juin 2010 à 13:33
Non ... normalement il est reglé la J'ai monté le cornet sans regler et pis après avec un amis on a regler mais sa fait toujours c'est accoups sa vient pas des réglage la je commence a croire que c'est les segment du piston qui sont mort mais sa m'étonne car a l'arret je peux accéléré a fond sa marche niquel c'est que quand je mets une vitesse que sa broute ...
Le 01 Juin 2010 à 13:54
tes segments seraient morts pile quand ta mis le cornet?  ::)
Le 01 Juin 2010 à 14:21
Franchement je sais pas si c'est sa j'ai pas de chance ... mais quand ta les segment cassé au point mort tu peux acceléré a fond sans accoup et quand tu passe une vitesse sa donne des accoup dans les tours
Le 01 Juin 2010 à 15:26
regarde la couleur de ta bougie a chaud sa ne coute rien
Le 01 Juin 2010 à 16:45
Noir marron moteur chaud j'ai un peux faire tiré la moto
Le 01 Juin 2010 à 18:29
bin joue avec ta vis de richesse pour trouver le bon truc  p!!
sinon, c'est possible que ce soit ta bougie qui déconne, j'avais eu de gros soucis dans ce genre avec des bougies défaillantes
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Juin 2010 à 18:34
dis moi juste une chose, ca broute au moment de reprendre la vitesse ou a moitier de poignée de cette vitesse, dans le premier cas, augmente ton gicleur de ralenti, dans de deuxieme, tente d'agir sur l'aiguille.
Le 01 Juin 2010 à 18:38
ca broute quand je monte dans les tour ....
Le 01 Juin 2010 à 18:42
je dirais trop d'air, augmente ton gicleur de 5, quoi qu'i en soit, sache qu'un cornet a un debit d'air nettement superieur au BAA, ce qui implique souvent une hausse de gigleur et un nouveau reglage.
Le 01 Juin 2010 à 19:46
Bravo phoenix ^^c'eter bien le gicleur et merci a tous vous m'avez bien aidé ^^ maintenant je peux rerouler ^^ + 1 a tous  merci  sm2!
