petit problème moto avant achat
Auteur Sujet: petit problème moto avant achat  (Lu 1128 fois)
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 30 Juin 2008 à 22:27
salut,
A lors voila je vais surment achter une Derbi senda X-race de 2001, mais le vendeur m'as dit qu'il falait revoir sa :
Embrayage usé (fonctionne en l'état)
Poignée de frien AV cassée (au niveau de la boulle => Utilisable en l'état)
Gaine de compteur manquante
Cadre et carénage plastique à repeindre (pour lui refaire une santé)
Voyants de jauge à essence HS (Connections au niveau de la jauge défectueuse)
Réglage carburation à prévoir (richesse / hauteur aiguille...)
Roulement AR à changer
voila ce qui est en vert c'est ce qui me pose aucun problème, pas contre en se qui concerne l'embrayge surtout, a mon avis c'est les disques a changer, esque cette manip est dure, couteuse ?
et pour les roulement, c'est surtout pour les extraire...
voila j'attend vos avis  ;)
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 30 Juin 2008 à 22:35
l'embrayage c'est assez simple ;)
tu demonte le carter de boite ; tu demonte ton embrayage et remonte l'autre dans le sens inverse du demontage  :P
Tout simple lol
Pour les roulement de roue baaa comme des roulements moteurs . . .
Voila  :)
  • 103 rcx
Le 30 Juin 2008 à 22:42
ok merci ppour ta reponse +1 ;)
mais changer les disques d'embraygae c'est simple alors ?
EDIT les disque d'embrayge TNT sont bien ? ( je c'est j'ai honte c'est tnt mais qu'on n'est a sec  ... )
sinon lesquelles sont les mieux ? conti MK ?
« Modifié: 30-06-2008 22:45:55 par bmx51 »
Le 01 Juillet 2008 à 12:26
merci pour le +1 :)
les disques d'embro tnt...
Mouai  p!
ça peut aller a la rigueur pour faire 1000 2000 km ( dépannage quoi )
Moi je t'aurais conseiller du krd mais cher :P
Sinon prend du conti ouai c'est pas mal p!!
  • 235 Messages (Débutant)
  • APRILIA DANS LE SANG
  • Aprilia AF1 Futura Millesime 1996
    • Va sur mon blog !!
Le 01 Juillet 2008 à 12:33
salut , alors des disque d'embrayages TNT je te les déconseilles vivement mais en revanche je te conseille les conti , metrakit et stage6 ! j'en ai vu a environ 80 € et 75€ pour les conti alors ta qu'a te servir !!  ::)
-si tu es bricolo prend la 50  mais t'aura du taf mais fo po se decouragé  p!!  p!!  p!!
modifs moteurs :
-Carburateur 19 Dell'orto
-Boite a air preparé
-Pot Ninja Open Twin
-gicleur 85
-Boite a clapets préparé
Modifs esthetiques :
-Peinture Noir Brillant
-Clignotants avant C.3
-Clignotants arieres Pixels
-Passage de roue arriere RS Racing Replica
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 02 Juillet 2008 à 13:04
pour ton roulement de roue arrière, porter ta roue dans un petit garage, genre qui fait que les pneus de moto par exemple.. moi je m'en suis tiré pour un peu plus de 30e en apportant ma roue: nouveaux roulements + montage... je pense qu'il faut une presse pour les extraire je sais pas trop
  • 64 Messages (Novice)
  • RS FOR RUN
  • APRILIA RS
    • race-metrakit.skyrock.com
Le 02 Juillet 2008 à 13:40
coucou
 pour l'embrayage je te conseil des disc MRD  c'est metrakit racing division en carbon ( tu peux les trouver a 45 € comme moi sur  "ebay"
et oublie pas de vidanger le radiateur avant et d'acheter de l'huile de boite ++  p!!
Top alu 86 course 44,
Allumage MHR team
BAC Vforce tpr
Pipe 80cr
Carbu 32 Koso
cornet Stage 6
embro KRD ressort polini
Pot Maxiscoot
(à eu : Mk Hand made - Pro race - Top noir - kit 50 conti...)
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 02 Juillet 2008 à 13:52
Les disques d'embro' Mk sont bon .
