Pignon de sortie de boite
Auteur Sujet: Pignon de sortie de boite  (Lu 2659 fois)
  • 150 Messages (Débutant)
  • Rieju RR sport editon de 2003
  • Rieju RR Editon Sport de 2003--Peugeot XPS de 2000
Le 22 Mars 2010 à 10:34
Bonjour, hier en allant voir un copain qui me vend sa moto ( une peugeot xps de 2000),
qu'il me fait a un prix vraiment dérisoire pour s'en débarasser, je m'apperçoit qu'il y a du
jeu au pignon de sortie de boite, ça bouge d'environ 1 cm, mais pas de haut en bas ,n'ai
pas regardé si le piginon sortait mais a mon avis non, il n'y a que du jeu.
J'aimerais savoir si c'est "normal" d'avoir du jeu, mais autan ??
Je précise qu'il n'y a plus de tendeur de chaine donc ça joue peut-être...
Un copain a lui qui fait de la cross' nous a dit qu'il fallait resséré le piginon mais je ne voit
pas comment, y'a pas d'écrou !!
Merci d'avance de m'éclairé !!  !help
Rieju RR Edition Sport 2003
Full origine
  • 740 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tzr 2008
Le 22 Mars 2010 à 11:21
Les serre clips usé?
Snoop Dogg feat. Dr Dre - Smoke Weed Everyday
Le 22 Mars 2010 à 12:14
Hum, peut être, je vais la voir mercredi pour la redémaré ( 8 mois qu'elle n'a pas tourné), je vous tiendrez au courrant,
sinon sa pourrait être quelque chose d'autre, d'après vous ?
je ne rappel plus très bien si c'est juste le pignon ou l'axe qui bouge aussi :S
Full origine
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 22 Mars 2010 à 19:19
Quand tu tire vers toi il y a toujours un peu de jeu, mais rien de bien méchant une fois qu'il y a encore un clip de chaque coté  p!!
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 22 Mars 2010 à 19:24
Au pire si jeu excessif: remplacement du circlips!
  • 75 Messages (Novice)
  • derbi senda r
Le 22 Mars 2010 à 22:23
on diré que se n'est pas trop grave change les circlips et tout deverais revenir en ordre , si sa serait l axe sa bougerait beaucoup plus qu'un centimètre
kit 85 carrera big bore barikit vilo barikit course 44mm bac malossi pot pro race cartouce kx 85
Le 23 Mars 2010 à 13:16
Ok, j'y retourne demain je regarderais ça de plus près. J'espère qu'il n'y a que les circlips a changer !
Je vous tiendrais au courant.
Full origine
Le 26 Mars 2010 à 20:25
Bonsoir !
J'ai du nouveau, en fait le pignon ne bouge pas énormément, je pense que c'est "normal" vu le jeu mineur
qu'il y a, mais sur la moto il manque une pièce mais je ne connais pas son nom, c'est fixer en bas du bras
osciant et la chaine passe dedan !
Une sorte de "guide chaine" qu'il manquerais, pensez-vous que c'est a cause de ça que la moto dérailler
souvent ?
La chaine et neuve.
Full origine
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 26 Mars 2010 à 20:43
le tendeur de chaine
c'es tpour tendre la chaine ainsi que pour aligner la couronne
Le 27 Mars 2010 à 18:24
Ok, je comprend mieu pourquoi ces déraillement alors !
Merci. sm2!
Full origine
