Pignon vilebrequin
Auteur Sujet: Pignon vilebrequin  (Lu 3166 fois)
  • 167 Messages (Débutant)
  • DrD sm Racing, 125 cross YZ, Proto TC race
Le 02 Juillet 2012 à 21:52
Bonjour ! J'ai une derbi xtrem avec un moteur euro 2, je vais changer le vilebrequin et j'ai pour sa tout démonter (HM, Embrayage...) mais il me reste le pignon sur le vilebrequin qui entraine la cloche d'embrayage ! J'ai vu qu'il fallait un arrache mais je ne c'est pas le quel il faut ! Une personne de ma famille en à de toutes sortes sauf qu'il n'a pas le spécial pour derbi ! Est ce que cela marche avec n'importe quel arrache ? Ou si vous avez une autre solution ! merci de vos réponses !
Mikatrix'77 !
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 02 Juillet 2012 à 21:55
Un coup de clef a choc
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Le 02 Juillet 2012 à 21:56
Euh normalement sur le pignon d'à côté tu as 2 trous avec des pas de vis, tu mets une vis, tu tournes le pignon et il devrait se bloquer contre les carters p!!
Edit : ça c'est sur AM6, à vérifier sur €2 :/
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
Le 02 Juillet 2012 à 22:00
Pour am6, j'ai mis un coup de clef a choc pour desserais, et après j'ai mis une vis, puis j'ai resserrais a 7.5nm, je le dit ou cas ou sa intéresse quelqu’un  p!!
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 02 Juillet 2012 à 22:09
Ouais mais on a pas tous une clé à choc p!
Le 03 Juillet 2012 à 08:26
Non mais l'écrou qui bloque le pignon conique est dévisser, il me reste juste a retirer le pignon mais impossible !! Quel arrache faut-il prendre ? merci
Mikatrix'77 !
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 27 Août 2012 à 15:11
Salut , alors , tu as réussi ?  :)
