Un piston en fonte
plus que bizzar
Sachant que la fonte sa chauffe bien plus que l'allu le piston va se dilater plus qu'un piston normale, et je te laisse imaginer le résultat.
Sa se peut qu'il soit plus lourd, du fait de sa conception (forger ou couler) ou de sont épaisseur, mais de la a faire le double ...
Un piston plus lourd va usé beaucoup plus vite ta bielle et les roulement de tête et pied.
Tu as monté ton piston sur quelle configue? Parce que sur un moteur qui prend pas mal de tour sa peut causer des probléme a la longue.
t'as une photo du piston? quel marque? tu l'as acheté ou?
