Piston rayé
Auteur Sujet: Piston rayé  (Lu 1894 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 14 Mai 2018 à 13:26
Bonjour hier j'ai enlevé mon pot d'échappement et en regardant a travers la culasse j'ai remarqué que le piston avait 1 rayure de chaque côté. Donc est ce que cela est grave sachant qu'elle tourne toujours aussi bien?
  • 1836 Messages (Expert)
Le 14 Mai 2018 à 14:43
ca ne doit pas être des rayures profondes si ca tourne encore niquel.
bon apport en huile?
réglage carbu correct?
temps de chauffe respecté ?
Le 14 Mai 2018 à 15:38
Justement on m'avait recommander une huile de melange qui n'était pas de synthèse et je lai utiliser pour son rodage, mais depuis que je l'ai changé elle tourne beaucoup mieux
Le 16 Mai 2018 à 19:57
on t'avais recommandé de la minéral ?
en huile de mélange j'ai toujours utilisé de la Castrol power racing 2t sur mes different moteur. c'est environ 10euros le litre si je m'en souviens bien
Le 16 Mai 2018 à 20:05
bah moi un mécano m'avait proposer une huile 2t pour solex, tronconneuse ... pourtant je lui avait dit que c'était bizarre mais il s'en fouter XD
Donc maintenant j'utilise de la vrai
Le 22 Mai 2018 à 01:04
mécano en carton
Le 22 Mai 2018 à 21:54
exactement et du coup c pas grave faut que juste que j'en prenne soins le temp d'acheter le gros cube?
Le 23 Mai 2018 à 13:38
si ton cylindre fonctionne encore parfaitement continue de rouler avec.
ca ne doit pas etre des grosses rayures sinon ca ne tournerai pas correctement.
bonne huile, bon dosage, bon réglage carbu, temps de chauffe respecté et gaz.
surtout si tu ne compte pas gardé encore ta 50 longtemps
Le 23 Mai 2018 à 20:38
ok merci
