plus de clignotant sur ma rieju mrx
Auteur Sujet: plus de clignotant sur ma rieju mrx  (Lu 1365 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 05 Mai 2014 à 14:41
bonjour j'ai une rieju mrx de 2002 suite a un changement de clignotant arriere mes clignotant ne fonctionne plus  j'ai changer la centrale clignotante et s'est toujour pareil il ne vont toujour  d'ou sa pourrait venir cette panne merci
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 05 Mai 2014 à 15:05
T'as vérifier que les branchements ?  Si ca marche toujours pas essaye avec un multimétre au moins tu saura si ca vient de tes clignoatnts
Le 05 Mai 2014 à 15:16
mes clignotant il vont je les ai essayer sur la moto d'un pote et les branchement sont bon
Le 05 Mai 2014 à 15:17
Regardes avec un multimétre ou un voltmétre quand tu enclenche ton clignotant si tu as du jus qui arrive
Le 05 Mai 2014 à 15:19
dacord je vais regarder merci
Le 05 Mai 2014 à 15:21
Pas de soucis ;)
Le 05 Mai 2014 à 16:01
et si il ny a pas de courant sa vient de ou
Le 06 Mai 2014 à 09:30
Après si y'a pas de tension remonte les fils pour voir ou ils vont jusqu'à ce que tu trouves une tension et tu Vera d'où vient le probleme
Le 18 Mai 2014 à 16:08
J'ai teste les fil de ma centrale clignotante et il y a pas de courant qui arrive
  • 2039 Messages (Expert)
  • La passion de la moto coule dans mon sang !
  • Gilera SMT racing 50cc / Recherche Enduro / Cross 125 / 250cc
Le 18 Mai 2014 à 16:31
cherche côté commodo
Ma passion L'enduro et le Supermotard !
Que dieux vous garde !
Le 18 Mai 2014 à 16:35
Le comodo est. Neuf je vien de le changer
Le 18 Mai 2014 à 16:49
justement il y aurait pas un problème avec sa ?
mets ton voltmètre au 2 bornes de sortis du commodo et si le courant passe pas = commodo defectueux
Le 18 Mai 2014 à 18:28
J'ai du courant a la sortie du comodo
Le 20 Mai 2014 à 06:56
J'ai pas de courant qui arrive a la centrale clignotante
