Plus de patate
Auteur Sujet: Plus de patate  (Lu 1920 fois)
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 19 Février 2009 à 17:41
Salut à tous, voila, j'ai une derbi R X-Race de 2004, et jen'est plus de patate !
J'ai du mal à monter dans les tours !
Donc la moto était partie à la révision la semaine derniére, justement, elle avais le même probléme !
Donc la bougie à était changer, vidange de boite, carbu nettoyer !
Donc voia, mon probléme à commencer à revenir il y à environ 3 jours !
Et la, sa me le refais, et sa s'arréte plus !
Donc voila, j'en est marre, sa me gave !
Donc savoir d'ou sa pourrais venir ?!
  • 2992 Messages (Expert)
  • services d'usinage de pièces basiques voir en MP
  • Magnumxr kit bidalot,pot gianelli popy gold,vario doppler er3,carbu 19.5 Derbi senda 90mvt,pot BRK R45,allumage MVT et carbu 28VHST 600hornet de 2006
Le 19 Février 2009 à 17:45
sa doit provenir de tes segments qui doivent commencer a dater ta compression n'est pas complètement étanche et ya des retours de gaz dans ton bas moteur c'est pourquoi tu n'arrive pas a monter en régime
  • 5362 Messages (Maitre)
  • xpower street 2004 blanche
Le 19 Février 2009 à 17:48
ouais surement tes segment qui sont a changer  p!!
Le 19 Février 2009 à 17:54
Oui ji avais pensais, mais on ma dit que si les segments sont mort, on arrive pas à démarré au kick !
Alors que moi, elle démarre trés bien au kick !
Puis je trouve qu'elle à une bonne compression quand je démarre au kick !
A oui, a un moment en roulant, sa ma fais comme si sa c'est débloquer, et sa à un peu fais comme quand un pot de détente se lance !
Le 19 Février 2009 à 17:57
Moi je pence que tes segment sont foutus ou alors ta pompe a huile graisse mal
Le 19 Février 2009 à 18:04
J'aurais sérré si elle graissé mal ma pompe à huile !
Non ?
Le 19 Février 2009 à 18:08
ou alors sa va pas tarder sa serre pas ensuivant sm2!.par contre regarde tes segment pour l'instant je voi que sa
Le 19 Février 2009 à 18:12
Et on sais comment si il sont mort ?
Parce que la semaine derniére, j'ai démonter mon pot, et j'ai regarder, et ils avaient pas m'auvaise téte !
Enfin, ils brillaient quoi !
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2009 à 21:26
Sors le cylindre, le piston et change y les segments, si ce n'est pas ça, ça sera toujours ça de fait pour le bon fonctionnement de ton moulin p!!
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2009 à 21:31
tu as beaucoup de compréssion?
Le 19 Février 2009 à 21:33
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Février 2009 à 21:36
tu as du faire une amorce de serrage ouvre ton haut moteur et regarde
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 19 Février 2009 à 21:41
ou peut être une prise d'aire
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
Le 19 Février 2009 à 21:47
ca a fait comme un deblocage qu'il dit , moi je pencherait plus pour une amorce mais une prise d'air est tout a fait possible , dans tout les cas ouvre ton haut moteur et regarde si tout et bien  :)
Le 20 Février 2009 à 09:51
J'ai pensais à un truc cette nuit !
La boite à clapet ?!
Moi je veux bien ouvrir mon moteur, mais mes parents me laisseront jamais faire ^_^
Mais c'est bizard quand même !
Parce qu'avant de l'amener chez mon pro, sa me le fesais tout le temps, en ressortant, sa me la pas fais pendant environ 40km, et sa à reccomencer en me le fesant des fois oui, des fois non !
Vous parler d'amorce de serrage, pourtant, mon pneu arrire ne c'est jamais bloquer !
Enfin, je sais pas si sa à quelque chose à voir !
Pourtant, je suis tout d'origine, alors pour serrer  ::)
Sauf si j'ai un probléme d'huile !
