plusieur amorce de serrage sans savoir pk
Auteur Sujet: plusieur amorce de serrage sans savoir pk  (Lu 1787 fois)
  • 272 Messages (Expérimenté)
Le 08 Septembre 2007 à 18:31
salut a tous, j'ai un probleme avec ma mtx, voila quand je roule a fond plus 3/4 km le moteur fait une amorse, le moteur se bloque, je m'arrete, j'atend 1min et un coup de kick elle repart de plus belle, ses inquietant un peu lol, mais je sais pas pk.( se qui est bizarre ses que normalement on moin de peche quon le moteur a subi cela mais moi non, toujours autant de perf), j'ai demonter et  2 trace coter inverse au lumiere d'echapement plus sur les coter.
j'ai changer, joint spi, joint culasse embase, clapet neuf, carbu bien régler( bougie marron foncé),
piston neuf/segment ( 350KM) rodage effectuer), cylindre nickel( 1800 km), je fesais deja des amorce ac lautre piston.
je mé de lhuile semi-synthèse extralub de leclerc, je roule a 4%( peu etre pas asser?) le proprio tournait a 6%( parait bcp non?)
a part sa je fait 25 km par jour avec et que a part se souci qui me le fait de temps en temps elle roule nickel.
j'espère que vous alez m'aider a resoudre se probleme
Honda mtx entieremnt refaite
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 757 Messages (Tres Expérimenté)
  • aprilia rs de run
Le 08 Septembre 2007 à 19:04
tu roule au melange ?
-pack top alu
-pot yasuni r3
-carbu keihin 28
-bac et pipe lomat
-allumage pvl bidalot
-embrayage top perf kevlar
MON SPORT PREFERE : LE CASSAGE DE BOULETS !!!!!
Le 08 Septembre 2007 à 19:09
oui
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 1928 Messages (Expert)
  • ma tite xp6 powwaaa
  • Xp6 2003
Le 08 Septembre 2007 à 19:26
deja change d huile c est mieu
prend de la qualite p!!
Le 08 Septembre 2007 à 20:22
je pensse a une surchauffe qui me fait pré-serrer
comment ameliorer le refroidissement sachant que je suis en AC
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 09 Septembre 2007 à 00:40
AC??
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • Xp6 2003
Le 09 Septembre 2007 à 08:49
AC refroidissement par air
LC refroidissement liquide
Le 09 Septembre 2007 à 09:25
Merci. Tu peux essayer de faire des entrées d'air forcées.
  • Xp6 2003
Le 09 Septembre 2007 à 09:27
sinon tu met un ventilo devant ton moteur
je sais pas si ca se fait mais bon
Le 09 Septembre 2007 à 15:33
ok je vais voir pour forcer l'aire mais ses pas gagner
es que lhuile extralub est de bonne qualiter ?
merci pour les reponses
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 95 Messages (Novice)
  • X-power 2000
Le 13 Septembre 2007 à 19:58
bah je sais pas je connais pas perso je te conseille surtout motul c'est une tres bonne qualité certe un peu chere mais il y a pas mieux pour moi et puis fait un compromis passe a 5% tu verras bien si c'est mieux et puis sinon bah le probleme du ventilo c'est que au debut il vas plus empecher l'air de passer ( un peu comme le turbo si tu vois comment sa marche ) et pour que sa marche bien le moteur doit etre a 75°C environs ... apres les AC sont toujours plus difficile que les LC Voila
Le 13 Septembre 2007 à 20:25
ok merci pour les reponsse, j'ai couper une partie de la bavette donc elle prend plus d'air et pour huile j'ai acheter la castrol semi synthese (bidon rouge) je metterai en 4%
mais bizarre l' huile nais po colorer.
kit 75
carbu de 20
clapet polini
