Bonjour
Mon problème est que ma moto c'est mis a s'engorger d'un coup je ne pouvais plus rouler , le lendemain je demonte le carbu rien a part que le clips de l'aiguille n'y est plus donc l'aiguille ne peux plus remonter et descendre ... Ou est passé ce clips ! Dans mon Bas moteur ?? Dans la boite a air ?? ou tomber au démontage du carbu ??
Je demonte le HM pour vérifié s'il était pas dedans. Mais joint était mort , bref rien de suspect je remonte je casse 1 des 4 goujons( 4 barre de faire qui tienne le Hm au BM ) ..
Ma moto galere a demarré & qd elle a démaré de la fumée sortait par le haut du cylindre , c'est juste les joins & le goujons cassé rien de plus?
Merci
un cylindre est fais pour etre tenu par 4 goujon , et un joint est bon du temps que tu ne démonte pas les pièce entre les quelles ils est
la fumer, si elle est blanche, ses du liquide de refroidissement qui passe dans le cylindre du haut joints mort et au cylindre mal tenu
ton clip d'aiguille était surement dans ton boisseau quand tu y a démonter , si tu est sur qu'il n'y était pas , il surement passer dans le moteur sans faire de dégât , ses du une chance sur deux en faite
