plusieurs probleme
Auteur Sujet: plusieurs probleme  (Lu 1071 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • route!route!
  • derbi sm x-treme
Le 27 Mai 2007 à 22:32
salut a tous je voulais savoir,
si je laisse le startaire sur ma moto est ce que sa cause un probleme
et si oui qu'es ce que sa peut entrener sur la moto ?
mon moteur va s'encrasser ? au bout de combien de temps ?
si je ne change pas de gicleur sur ma moto débridé elle va serrer
parceque j'ai dans le projet de la derbider mais je m'y connait pas trop
sans changer de carbu mais en faisant quelques modif sur mon pot je ne veut pas dépasser les 85
merci pour vos reponses
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 27 Mai 2007 à 22:41
slt ! pk tu veu laisser ton starter pdt que tu roule ?  est si tu debride ta moto il fau que tu mette un gigleur plus gros  voila a  ++
  • 604 Messages (Tres Expérimenté)
  • pourquoi tomber ? sa sert a rien en + sa fait mal.
    • http://www.mobautobeaujolai.skyblog.com
Le 27 Mai 2007 à 23:37
si tu débride ta moto sans toucher au gicleur tu peut serer soit a peu pres tout de suite soit en roulant un peu plus loin.
nan du moment que tu la débride augmente ton gicleur tout de suite (sur derbi je croi que c'est un de 72 qu il mete). fait tes réglages aprochimativement en passant des gicleur de 5 en 5 puis de 2 en 2.
sinon je crois que si ta moto ne tien pas le ralentie sans le starter mais que avec oui soit tu regle ta vis de ralentie soit tu es mal réglé au nivau du gicleur.
Derbi Senda Racer 2002
acheter 200euros en epave je la repart petit a petit malqré mon budget serré depuis fin novembre que jai commencé.
moteur d'origine
embrayage renforcer
clapet carbone
joints moteur neuf
poignés flaming
estetique
peinture perso bordau, blanc
passage de roue alu strié
feu enduro dans le passage
top speed 110km/
  • 213 Messages (Débutant)
  • the-dj-jeje
  • gilera rcr enduro/// mecatecno trial 80cm3 moteur morini// 2 dirt 50cm3// HUsqvarna WRLC 390cm3 (enduro)// kawazaki 500cm3 (custom) voila^^
Le 28 Mai 2007 à 01:08
le mieu comme gicleur c'est 80, apres si tu roule en starter, tu roule pratiquement sans air donc OUI tu va serrer, ta moto a  chaud ne tiendra plus le  ralentit, tu va pas non plus serrez en 10km mais tres vite, mais pk tu veux rouler en starter? :(
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Boite a Clapet Barikit
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
  • 1621 Messages (Expert)
  • Ne m'envoyez pas de MP pour résoudre vos pannes.
  • Kawasaki 250 Kx 97'
Le 28 Mai 2007 à 01:15
Parce que avec le starter le mélange air essence est plus riche. Donc moins de chance de serrer.
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 28 Mai 2007 à 09:18
en enclenchent el starter tu as plus d'air est d'essence qui arrive donc tu a moin de chance de serrer ensuite sa doit encrasser un peux plus le moteur mais le starter ne serre pas a rouler avec
